Hei Allesammen ! (reg reim røket...)
Kusk1
Post by Kusk1 »
Altså dette har vært faren min sin bil da.. hehe. jeg hadde nok ikke funnet meg i at det smalt så tidlig nei.. Men faren min har hatt den i ca, 1,5 år..
Noen som vet hva man trenger for å flytte over veiva til den andre motoren ?
[X]1991 Sveitsisk Mazda MX-5
1989 Audi Coupe Quattro 20V
Da var Mx5tiden over for denne gang.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Ny type veiv i short nose motor?
Kusk1
Post by Kusk1 »
Hei..
Dette gjelder en 91' motor med den nye veiva, og en 93' miata motor som denne skal i !
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Da er vet vel hovedsakeli å bytte lagera som kan vær lurt...
Men Har den veiva fått noe skader av det knuste lageret?
Vist ikke kan jo det vær nok å bytte lageret selv om det nok er det beste å bytte alle ja
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
om man først demonterer så mye. bytt alle lager.. de er ikke så dyre.. bare pass på å få rett dim. og kanskje måle opp klaringer for sikkerhets skyld..
Kusk1
Post by Kusk1 »
ok. Jeg skal forklare dette på en enkel måte:
I bilen min står det en motor med den nye typen veiv... Toppen og sylinderveggene er ødelagt, men veiva er like hel.. Denne kaller vi Henrik :)
I den motoren jeg kjøpte er veiva skadet og mangler lagere, men alt det andre er ok. Denne kaller vi Erik :)
Jeg skal bruke Erik med Henrik sin veiv. Samtidig tenkte jeg å bytte noen lagere siden Erik har ett annet slitemønster etter sin egen veiv en henrik sin veiv har.. :D
Noen som kan lage en liste over hvilke lagere jeg trenger slik at disse kan bestilles ??
Kusk1
Post by Kusk1 »
Dette blir bare bedre og bedre, tok sylinderlekkasjetest på den "nye" motoren i dag og fant ut at det var "bare" 70%-80% prosent sylinderlekkasje på 2 av 4 hull...
Må vel finne enda en motor nå da.... :(
Pacmania
Post by Pacmania »
mulig man kan hone blokka og bytte til annet dim på stempelringer..
Mx5 -91 HT
Hvorfor ikke borre blokka 2mm og få tak i stempel fra FM med komp på 1:11 ??
Kusk1
Post by Kusk1 »
Har tenkt på å borre osv. men dette blir vel DYRT!?
HVor får man isåfall tak i slike stempler ?? Jeg prøvde forresten å helle olje ned i sylinderne og ta enda en lekkasjetest, det fiser ut av både innsug og eksosmanifoild, så feilen ligger vel i toppen..
Har funnet en motor til salgs i Oslo, men den koster f*** meg 7000kroner.. Det er en motor som har gått 120.000km..
Jeg trodde de kødda først jeg.. Blodpris spør du meg, spesielt når man tenker på en 1.6liter 4cyl motor.
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Stempler selger på sarpsborg motor, eg fikk en pris på 695 pr stk, og dette var med ringer osv, de borrer også. fikk pris på boring på auto23 i bergen til kroner 1800,
Kusk1
Post by Kusk1 »
ok, skjønner..
Tror det blir motor fra Ebay. Har funnet ut at det blir dyrt å borre, skifte stempler, overhale topp osv...
friskus
Post by friskus »
frakt på motor fra ebay da? betale i gullbarer? :P
Mazdafreaks
Sjøfrakt fra www.magnum.no er vel ikkje så gale, har selv vurdert dette da eg kom over en trimmet 1,8 tidligere på ett forum,,
friskus
Post by friskus »
kikka litt på prisen fra magnum.. Altså uansett hvor mange kilo under 300 kg så koster det det samme med sjøfrakt eller har jeg missforstått?
