Ny PC, lurer på noe......
Jeg kjøpte meg en ny HP ZV 5402 på Computer City på mandag.
http://www.computercity.no/Product/Prod ... %a6rbar+PC
Jeg stusser litt på spesifikasjonene i forhold til hva som er oppgitt samt hva selgeren fortalte meg.
Her er hva som er oppgitt i annonse:
Processor: Athlon mobile 2800+
Minne: 256 ram 1x256 mb pc 2700
Harddisk: 40 gb 4200 rpm
AMD Athlon + butikken oppgir at Athlon Mobile 2800+ skal yte 1,6Ghz.
Når jeg går inn på spesifikasjonene på maskinen får jeg opp følgende:
Prosessor:x86 Family 15 Model 4 Stepping 10 AuthenticAMD ~797 Mhz
Når jeg høyreklikker på "min datamaskin" får jeg opp 798Mhz, og 398Mhz hvis jeg kjører programmer. Det er langt fra hva jeg forventet. Er det slik at prosessoren bruker så mye kapasitet på å kjøre enkle programmer som feks Internet Explorer?
Noen som kan gi meg en forklaring på dette?
Når det gjelder harddisken får jeg frem dette i systeminformasjonen på maskinen: Størrelse:37,25 GB (39Â 999Â 500Â 288 Byte)
Ser jo hva dem mener, men bør ikke 40GB være 40GB og ikke 37,25GB?
Sånn bortsett fra dette er jeg veldig fornøyd med maskinen.
Noen som har noen tips om brenning/kopiering av dvd-filmer?
Går det an å brenne Playstation2 spill?
X 94 MX5 1,8
Hvis du bruker den med batteri så er det mulig at ytelsen på prosessoren skrus ned kraftig for å spare strøm. Slik er det på min bærbare IBM . For Intelprosessorer kalles dette "Intel Speedstep" eller noe...
Sleng i strømkabelen om du ikke har gjort det og sjekk om det blir forskjell.
Hvis ikke ville jeg absolutt konfrontert selgeren med dette.
- Ole BRG 91
- Site Admin
Okidoki......
Bruker den kun med strømkabel om dagen. Er litt usikker på hvor lurt det er i forhold til batteriet, men laderen slutter vel å pushe strøm når batteriet er fult.
I BIOS'en står prosessoren angitt til 1,6GHz, men det er kul umulig å trykke seg inn på den for å se spesifikasjoner.
Har fått tak i et diagnose-program (Everest) og får der opp følgende:
CPU Type: Mobile AMD Athlon XP-H, 800 MHz (4 x 200)
Får også opp dette innimellom:
CPU Type: Mobile AMD Athlon XP-H, 800 MHz (8 x 100)
Har hørt at bærbare maskiner med Athlon's prosessorer bruker mye av minnet for å drive skjermen, men det er jo ikke det som er problemet her
X 94 MX5 1,8
- RogerRed91
Her er et kjekt lite program som du trygt kan kjøre for å virkelig se hvilken prosessor som sitter i maskina.
Ang. hardisken er det slik at de blir oppgitt i "fysisk" størrelse, og ikke den faktiske størrelsen. I "nerdene's" verden er det slik at 1024byte = 1Mbyte, mens produsentene syns det er mer passelig med 1000byte = 1mbyte.
Det finnses 10 typer mennesker. 1 som forstår binere tall, og 1 som ikke gjør det....
Som Ole jo sier, 40 000 000 000 bytes er det samme som 37.25Gig når du formaterer den, og ikke 40Gig som man kanskje skulle kunne forvente ut fra det som er annonsert. Det finnes bøttevis med diskusjoner på diverse forum med folk som ikke liker denne formen for markedsføring, men så langt har det ikke ført frem hos produsenter og utsalgsteder. (noen tar det mer seriøst enn andre dog)
Og det er ikke noe problem å lage en disk som er akkurat 40Gig, det er bare å lage en som er 40 960 000 000 bytes, men som sagt, produsentene har valgt å sette grensa ved den "fysiske" størrelsen...
Ang. prosessoren er det en fiffig liten funksjon som Arild nevner, den kjører prosessoren på lavere hastighet ved f.eks lite strøm el. lignende.
Og det at du ikke kan forandre noe på prosessoren i BIOS, er bare en låst funksjon slik at du ikke skal kunne f.eks overklokke maskina.
Ang. brenning av spill/dvd-filmer... Google is your friend.. søk litt og du finner det meste
Håper dette hjalp litt...
- Toyota Avensis
- *BMW 316i
- * Volvo V40
- * 91' Mx5 Classic Red
- *BMW 316i
- * Volvo V40
Re: Ny PC, lurer på noe......
Bruker DVDshrink til å ta backup av mine filmer, dette komprimerer filmene så de passer på en single layer plate.Jonaldo wrote: Noen som har noen tips om brenning/kopiering av dvd-filmer?
http://www.dvdshrink.org/what.html
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Siden det er Lørdags kveld og jeg er slapp så får dette holde: http://www.winsupersite.com/showcase/wi ... me_pro.aspJonaldo wrote:Nei, har ikke hatt tid til detsteffen wrote:Vurdert å legge inn windows xp pro Jonaldo?
Hva er forskjellen da?
Står ramsa opp en del fine ting om xp pro lenger nede på siden.
mvh Steffen
- Medlemsnummer: 114
