Noen der ute som veit korsen man resetter abs feil lyset.
Og eventelt korsen man leser ut feilkoder?
Abs lampe.
Abs lampe.
Re: Abs lampe.
96 na
Miata eller MX5 ?glaibilenmin wrote:96 na
Sjekk om du har en kontakt som heter TBS i diagnoseboksen.
Re: Abs lampe.
Mx5. Har det ja.
Kan du å lese ut feilkoder med lys-diode ?glaibilenmin wrote:Mx5. Har det ja.
Re: Abs lampe.
E vel bare å hive nedi ei sann 12v test diode?
Jepp.glaibilenmin wrote:E vel bare å hive nedi ei sann 12v test diode?
ABS-koder leser du av ved å koble sammen TBS og GND og så lese av blink på lys-dioden (som kobles mellom +B og FEN).
Kodene er som følger:
05 - Brake Switch open circuit
11 - Right Front Wheel Speed Sensor Open circuit or Short to power supply
12 - Left Front Wheel Speed Sensor Open circuit or Short to power supply
13 - Right Rear Wheel Speed Sensor Open circuit or Short to power supply
14 - Left Rear Wheel Speed Sensor Open circuit or Short to power supply
15 - Wheel Speed Sensor, Sensor Rotor
22 - Front Right Solenoid Valve Signal (AV)
23 - Front Right Solenoid Valve Signal (EV)
24 - Front Left Solenoid Valve Signal (AV)
25 - Front Left Solenoid Valve Signal (EV)
26 - Rear Solenoid Valve Signal (AV)
27 - Rear Solenoid Valve Signal (EV)
41 - Right Front Wheel Speed Sensor Rotor Short to ground or Disagreement with other sensors is detected
42 - Left Front Wheel Speed Sensor Rotor Short to ground or Disagreement with other sensors is detected
43 - Right Rear Wheel Speed Sensor Rotor Short to ground or Disagreement with other sensors is detected
44 - Left Rear Wheel Speed Sensor Rotor Short to ground or Disagreement with other sensors is detected
51 - Valve Relay fault
53 - Motor monitor fault
61 - ABS Control Module fault
63 - ABS Module Power Supply Malfunction
Etter at koden er lest ut kan du nullstille ABS-Systemet ved å trykke hurtig på bremsepedalen 10 ganger (mindre en ett sekund opphold mellom hvert trykk).
Tenning skal være på.
Re: Abs lampe.
Nullstillingen skjer med både kortslutter og testlampe i?
Spiller ingen rolle (trur eg ....)glaibilenmin wrote:Nullstillingen skjer med både kortslutter og testlampe i?
Re: Abs lampe.
Takk:). Du går under kategori mx5 leksikon:)
