Hei
Kilesporet på veivakselen på min mx-5 har gått i stykker. Dette er kilesporet som holder reimhjulet på plass. Har forstått det slik at kilesporet på 1990 modellene var en svakhet fra fabrikken. Prøvde å reparere kilesporet det med kjemisk metall men dette holdt ikke. Jeg må derfor overhale veivakslen eller bytte motor på bilen. Vurderer å gjøre dette i Sverige da prisen kan bli noe billigere. Er det noen som har tips om noen verksteder i Sverige eller andre måter å reparere dette på?
Overhaling av motor
du kan også få tak i en veiv fra en senere 1.6liter, og bytte ut selve veiva. annet alternativ er å bytte hele motorn med en av senere årgang.. mulig noen kan sveise igjen sporet og få maskinert opp nytt, men det er heller ingen permanent løsning, siden "nesa" på veiva fortsatt er litt kort.. men lite trolig at du har den bilen så lenge at det skjer igjen da..
- Mazdafreaks
vis du er interesert så har eg en veiv liggende til deg, 1991 mod... strøkent kilespor, har også reimhjulet vis ditt er gåendt...
Jeg har i høst vært igjennom akkurat samme operasjonen. Tok ut veiva, og fikk sveiset sporet+freset opp igjen ved et mekanisk verksted i Larvik.
Betalte 350,- og alt var gull.
Dersom du lurer på noe vedrørende dette så send meg en mail: kjetil.rosjordet@c2i.net
10 MX-5 20th anniversery Rød
95 MX-5 Rød
97 Golf Cab(konebil)
95 MX-5 Rød
