Har den siste tiden begynt å legge merke til en veldig svak tikkelyd som kommer fra motoren når den er under belastning.
Trenger såvidt være nær gassen, så kommer den. Men ruser jeg mens bilen står i fri, hører jeg den ikke (så har vanskeligheter med å lokalisere den..)
Høres litt ut som når man har fått spiker/grus sittende i et dekk, så svakere enn typisk ventiltikking. Håper jeg. Lyden øker i takt, men ikke i volum med turtallet. Rundt 3000 overdøves den totalt.
Kjører 5w-30 helsyntetisk (4000km) og oljenivået er bra. Bilen er en '92 NA med 117000km på telleren.
Har ikke merket noe forskjell på motorkarakter, men kan det være ei dyse som jukser?..
Forslag?
Tikkelyd fra motor :(
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Tikkelyd fra motor :(
Jeg opplevde noe lignende her forleden, trodde jeg hadde fått en stor stein i dekket. Kom pluselig på at det kunne være speedometer kabelen.Hayaku wrote:Har den siste tiden begynt å legge merke til en veldig svak tikkelyd som kommer fra motoren når den er under belastning.
Forslag?
Lyttet litt nærmere dashbordet, og jaggumeg var det ikke der lyden kom ifra. Fikk bytta denne å nå er alt stille .
Miata 1995 1.8
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Var den wiren vanskelig å skifte? Min har tikket litt til og fra i seks år, og jeg har ikke fått ut fingeren..
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
- MacBain
Gjorde det faktisk ikke selv , men fikk verkstedet til å gjøre det i samme slengen som de gjorde noe annet.
Slet i sommer med at fartsnåla vibrerte og var nærvøs, hørt ikke selve ulyden før nå nylig.
Her er en guide til hvordan det gjøres:
http://www.youtube.com/watch?v=toaLegEP ... BE&index=5
Miata 1995 1.8
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Speedometerwiren har ingenting med turtallet på motoren å gjøre, så det kan ikke være tilfelle her hvis lyden følger turtallet. Det høres mer ut som det kan være tenningsbank, som kan komme av at man kjører med for varme plugger eller at forbrenningskammeret er kokset ned. Jeg ville prøvd å bytte plugger for å se om det hjelper.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Nei, jeg tenkte det samme angående turtallet. Lyden forsvinner også hvis jeg trykker inn clutchen i fart. Så tviler sterkt på at det har noe med speedo å gjøre.. Tror det har noe med bensin/tenning å gjøre på et vis.
Fylte forøvrig 98 på tanken for et par dager siden uten å høre noen forskjell. Om den hadde banket burde det jo hjulpet litt, men hørte ingen forskjell whatsoever.
Nå har jeg bare hatt turbobil med tenningsbank tidligere, og det både hørtes (og føltes) LANGT mer brutalt enn den ulyden jeg har nå.
Motoren fungerer forøvrig 100%, null fusking selv ved kaldstart i 10 minus. Så lyden er mer et irritasjonsmoment - om enn så lenge.
Nye NGK plugger er forøvrig på vei fra MX5parts for sikkerhets skyld.
Får kanskje kjøre et par tanker med Shell V-power for litt mekanisk placebo i tillegg.
Drivverk ? siden det bare kommer når girkassa er koblett inn.. alt ifra clutch til differential.. vanskelig å si igrunn siden man ikke opplever lyden..
