Jeg får ikke maskinen til å laste over bilder fra et digitalt kamera til maskinen uten å bruke utforskeren og gjøre det manuelt.
Med iPhonen, så får jeg opp de "rette valgene" når jeg plugger den inn, men ikke med kameraet.
Det virker som den tar kameraet som en ekstern disk, og vil dermed ikke laste over automatisk.
Kameraet er et Casio Exilim EX-Z80
Vet noen hvordan jeg får dette til å gå litt lettere for seg, slik som på iPhonen?
Dette får jeg opp med iPhonen:
Dette kommer når jeg plugger inn kameraet:
*Hjelp!* Automatisk lasting av bilder fra kamera til PC
Re: *Hjelp!* Automatisk lasting av bilder fra kamera til PC
Helt vanlig det der...
Du må bare gå inn i riktig mappe på minnekortet og hente over bildene manuelt til ei mappe på PC'n.
Alternativt kan du innstallere bildeprogramvaren som tilhører kameraet, da vil du få automatisk opplasting
- Medlemsnummer: 114
tror hverken museknappen blir utslitt eller du får gangsperr i tøysefingen av de få ekstra klikkene det tar å gjøre det manuelt...
Jeg er helt enig, Espen. Saken er at dette er til foreldrene mine, ikke til meg. Og da skal ting helst gå så automatisk som mulig. (Mye for å spare meg for fremtidig support..)
Og som fattern sier, det funka på den gamle maskinen, så hvorfor ikke nå
Det fulgte ikke med noe software, og Casio har no programvare på nettet som koster spenn, men den får dårlig kritikk av anmeldere.
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Hva med å bare klikke "vis flere autokjør alternativer i kontrollpanelet"?
Føler meg ganske sikker på at det vil stå noe om dette i manualen. Den kan du sikkert finne online om du ikke har den. Det kan være du må endre en modus på kameraet for at det ikke skal bruke minnekortet kun som et minnekort på pcen.
Allerede testa detbiXen wrote:Hva med å bare klikke "vis flere autokjør alternativer i kontrollpanelet"?
Som du ser på den muligheten, så behandler maskinen dette som "bilder". Jeg forstår ikke hvorfor automatisk overføring av nettopp bilder gjøres på samme måte som overføring av bilder fra iPhone. Win7 "ser" jo at det er samme type filer, men bruker likevel forskjellig "protokoll" for å overføre dem fra kilden.
Apple>Microsoft.. Til og med i windows er Apple bedre. *sigh*
Der satt den. Takk for tipsetbiXen wrote: Det kan være du må endre en modus på kameraet for at det ikke skal bruke minnekortet kun som et minnekort på pcen.
(Den sto som "mass storage", og etter endringen kom det rette vinduet frem ved oppkobling)
