Airbag na 1997 1,6
Airbag na 1997 1,6
Hei er det noen så vet hvor disse sensorene til dette systemet ligger, og er det muligt å sjekke om sensorene ligger inne med signal, har endelig fått skaffet rett ratt til mitt prosjekt bil, men er livredd for å få en smokk i tryne når eg sette i denne,.
Vet at na 1990 hadde en sensor ved frontfanger, men denne bilen har ikke dette. er det annerledes på de nyere..
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
A 1990 to 1997 Miata has four crash sensors. The airbag system can be identified by its blue connectors in the wiring harness. Three D sensors are mounted near the front of the car. One is in front of the upper header tank on the radiator, next to the hood release. The other two are on the outside of either "frame rail", behind the bumper, adjacent to the front tie down loops. The remaining S sensor is under the dashboard on the inside of the firewall, behind where the VIN number is stamped. Sensors are all made of a gold plated steel ball, about 3/8 diameter, stuck to a small magnet. This ball is poised behind two gold plated contacts. An impact will cause the ball to fly forward and complete a circuit through the sensor.
http://www.miata.net/faq/miata_airbag_faq.html
Da dette er en mx5 og ikke miata stemmer ikke dette. På min gamle mx er det ikke fire sensorer som på miata. Kun en styringsenhet under dashen og to bags. Du må enten bygge om til miata system stian eller få tak i en styringsenhet fra en 97 mx5.
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Er det kun styreboksen så er sensor, men da er saken grei kanskje. menSweetMX5 wrote:Da dette er en mx5 og ikke miata stemmer ikke dette. På min gamle mx er det ikke fire sensorer som på miata. Kun en styringsenhet under dashen og to bags. Du må enten bygge om til miata system stian eller få tak i en styringsenhet fra en 97 mx5.
For en stund tilbake lurte Erik og jeg en del på hvorfor min bil ikke hadde kræsjsensorer og ledningsnett i motorrommet som andre. Jeg fikk til slutt et svar fra Arild Olsen, teknisk spesialist i Mazda Motor Norge:
Denne bilen har airbag i rattet og i daschbordet for passasjer.
Den har en SAS-unit som sitter i midten daschbordet.
Det er ingen krasj sone sensorer i dører eller front.
Alle sensorer som oppdager en eventuell kollisjon sitter i SAS-uniten.
Dette er forskjellig fra nyere modeller som har krasj sone sensorer og da ledninger for disse.
Antar at de brukte denne løsningen fram til NB kom. Med andre ord ikke en optimal løsning..
hmm da er spørsmålet mitt, må denne sensoren i sas byttes, eller funker den ennå etter crashet er registert..2re wrote:For en stund tilbake lurte Erik og jeg en del på hvorfor min bil ikke hadde kræsjsensorer og ledningsnett i motorrommet som andre. Jeg fikk til slutt et svar fra Arild Olsen, teknisk spesialist i Mazda Motor Norge:
http://www.airbagreset.com/services.html
ser ut til at denne sensoren må resettes, men er det noen så vet hvor den ligger da, så slipper eg å skru hele kjerra i fillebiter..
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Mener det skal stå noen sprengskisser i en av manualene du fikk av meg, hvor den er lokalisert.
Forøvrig riktig det sweet sier om forskjeller på miata og mx.
anser
anser
anton.g
Her ser du omtrent hvor den sitter.StianOppistov wrote:eller resettes, hvor hvor f er den så eg kan finne info på den,,SweetMX5 wrote:jeg fikk beskjed om at den måtte byttes :S
Den "nye" er hvistnok blå den også.
Akrobat, må du være uansett.
[Hjertesukk]
Hvis vi hadde hatt noen ordentlige hjemmesider, så kunne noe av denne informasjonen som jeg har på PC-en min legges der.
Men det blir vist ikke i min levetid.
[/Hjertesukk]
ja fant dette bildet på www.five-speed.dk som forøvrig en god side, de har faktisk endel downloads. men finner fremdeles ikke fremgangsmåte til å komme til sensoren, men får ta ut speedometer å se om eg finner frem der,ved hanskerom så kom varmesentralen i veien,, men dette skal eg ha i orden samme hva det koster av blod og svette.
