Når jeg setter spaken i fri, og slipper ut clutchen uten håndbrekk på,
så kjenner jeg at den tar såvidt... hva er problemet og finnes det en enkel løsning?
Clutch tar i fri..
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
sjekka clutchveske-beholderen?
Re: Clutch tar i fri..
Er det når den er kald?, og oljen er tjukk så kan dette vera motstand i oljen så spiller deg ett puss, for en bil skal ikke kunne dra i fri om det er mye så vil eg tro girkassen begynner å bli slarken og kanskje tannhjulene subber, men eg tviler sterkt på det,EspenAndré wrote:Når jeg setter spaken i fri, og slipper ut clutchen uten håndbrekk på,
kald bil kald olje kaldt vær... du merker dette meir enn om sommern....
Så lenge bilen ikke drar avgårde mens den står i fri så har du vel ikke akkurat nokke å bekymre deg over!
