Mercedes 200E 1991 modell vil ikke starte, hjelp...
kodvaag
Post by kodvaag »
150.000 km
Bilen vil ikke starte.
Nytt batteri, kinner fort.
Pluggledninger er 1,1 K ohm alle fire, coilledningen er 0,0 ohm.
Alle pluggene er rene og ser ok ut, 0,8 mm åpning.
Siste gangen/turen jeg hadde den i gang hadde den lett for å stoppe ved brå bevegelser av gasspedalen. Det siste jeg gjorde var å ha den gående på tomgang, og trø gassen i bunn fort, så døde den for godt...
Nå kinner den helt totalt uten tegn til liv.
Noen tips? (endre enn å kjøpe ny bil)
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
mrinzane
Post by mrinzane »
Kan være tett eksos\ katalysator. Bare et tips, om du har tilgang kan det være verdt å prøve å starte uten.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Dalton
Post by Dalton »
Får den nok bensin?
Mulig bensin pumpen begynner å bli dårlig.
En kompis av meg hadde dette problemet på en snøskuter nå nylig, og det viste seg at det var bensin pumpen som hadde tatt kveld.
Bytta den, og alt virket som det skulle.
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
Kan vera så mangt dette gitt, er det katta, så vil den fyrre når trykket er gitt seg, for å stoppe igjen når trykket er kommet opp, men skjelden den er så tett at man ikke klarer å holde igang, eg ville sjekket tennere og bensintrykk, har man det så er det noe rart, en motor trenger 3 ting
1 bensin 2 tenning 3 komprisjon, er disse rett så fyrre den,,
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Sjekket bensin filteret?? hadde en volvo en gang som ikke startet en dag.... den hadde slik gul bensin stasjon filter (etter montert i motor rommer) som var drit tett.... bensin filteret finner du langs kanalen ved tanken (vet ikke om dette gjelder din bil)
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
steffen
Post by steffen »
Sjekk coilen Bjørn ;)
kodvaag
Post by kodvaag »
steffen wrote:Sjekk coilen Bjørn ;)
Hmm..
Dette sa jeg da når du var oppe og ble skremt i den nyeste sportsbilen min?
Jaggu var det kast i coilen.
Inn med ny coil, så gikk an fint... satt inn den gamle igjen, periodevis fusking, så inn med den nye igjen, perfekt.
(fram og tilbake et par ganger for å være 100% sikker på at jeg hadde funnet rette feilen, kjerringa begynte å hate "det gamle vraket" som ikke vil gå)
Når coilen er delvis gåen så blir gnisten dårligere og dårligere.
Dette har nok pågått noen måneder.
For tre måneder siden stoppet bilen, jeg byttet batteri, og den ble perfekt... i tre måneder.
Det gamle batteriet var litt dårlig, det nye sørget for at coilen fikk en litt høyere spenning på primærviklingen, dermed funket den litt til.
Feilsøkte slik:
Jeg la alle pluggene på manifoilden og kinnet, alle gnistet og det stod bensingøys ut av plugghulla, wtf, da skal jo bilen gå, men den sviev ikke.
En bilmekanikerkompis sa at for å få gnisten til å hoppe når det er høy kompresjon og bensindamp må spenningen være høyere enn i friluft.
Sant nok, gnisten var litt svak.
Ny coil gnistet mye bedre, og bilen er på veien (for lenge siden)
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
