Hei!
Dette er et problem som kommer av og til på min bil og er litt irriterende å ha med å gjøre.
vrir lysbryteren sli at vippelyktene skal gå opp, men vippelyktene rikker seg ikke.
Er som sagt slik av og til. Noen dager helt fint, andre ganger må det mange forsøk til før de til slutt går opp.
virker som det kan være dårlig kontakt/irr eller slitent rele noe sted?
noen som har erfaring med dette?
Hva bør jeg sjekke/byttte?
Rele'er? eller må selve bryteren bak rattet byttes?
for ordens skyld er det snakk om en NA 1,6, 1991 mod. med ca 200.000 kjørte km bak seg!
På forhånd! Takk for svar!
-daniel
NA hovedlys vil ikke våkne...
Min er akkurat samme. Har ikke orket å se noe på det enda..
Men tror det er bryterern siden jeg alltid klarer å kjøre de opp via bryteren i midt konsollen.
men er vel andre her som har hatt samme problemet.+
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Dårlig kontakt i bryteren (vippelykter/nødblink) kan være feilkilden..
Jeg har hatt samme problem før. Men det har vært etter at jeg har demontert og montert midkonsollen... Og glemt kontakten til nevnte bryter..
Mine står oppe hele tiden. Trykking på bryter/knapp ved nødblinkbryter virker ikke. Har lest litt på miata.net om temaet. I tillegg til det som er nevnt er det vanlig at rele-en er gåen. Mange som har åpnet denne og fikset denne med lodding. Releet står enten i motorrommet (venstre side ved torpedovegg) eller over clutchpedalen. Min står over clutchpedalen. Har ikke fått sett på denne enda..... (kaldt ute... )
92 1,6 NA sort m/tan interiør
uggla wrote:Mener det var noen som sa de løste fusking ved å spraye luft-på-boks inn inn ved bryteren ved siden av rattet. Evt skru opp litt å sjekke for dårlig kontakt.
Hørte det jeg å. Blåst trykkluft inn bryteren, funket IKKE.
Men har ikke orket å demontert enda. Er ikke alltid sånn min er, så er ikke lett å finne en feil som ikke alltid er der.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Litt resonering ....
Hvis lyktemotorene lar seg betjene (alltid) av bryteren i midtkonsollet,
så er den bryteren og motoren i orden.
Hvis den alikevel svikter AV og TIL (med lysbryteren), så er det høyst sannsynlig dørlig kontakt i denne.
Lysbryteren KAN la seg rense med trykkluft, men kan også være brent.
Det er to releer som sitter i styrekretsen for motoren, men disse er (som regel) enten kaputt eller ok.
