Pelles Gråtass
Re: Pelles Gråtass
m1chael wrote:Dette er intet annet enn imponerende! Mange flotte detaljer som jeg liker. På det personlige planet så synes jeg "U'en" mellom lyktene blir for dominerende når men studerer fangeren etter hvert. Jeg ville valg en renere løsning, men det er meg. Du lager den etter dine preferanser og det respekterer jeg 100%. Fortsett med det imponerende arbeidet, gleder meg til å se resultatet
Sikkert ikke vanskelig å være enig med deg. Tanken har jo slått meg også. Vurdert å tone det ned litt, men så tenkte jeg at det kunne være gøy å være litt ekstrem.
Voodoo
Re: Pelles Gråtass
Post by Voodoo »
Fikk litt RX-8 vibber av fronten. Ikke helt sikker på om jeg synes det ble rart eller kult. Vi får se når du har fått på lakk. Mye blir nok anderledes med farge på.
Re: Pelles Gråtass
Har installert Pioneer AVH -X5800DAB
Noen som vet om det er mulig å justere lysstyrken på skjermen?
I åpen bil og vanlig dagslys er skjermen per nå ikke lesbar.
Re: Pelles Gråtass
Post by Atenza »
Settings - System - Picture adjustment: Kjør Dimmer nesten i taket. Øk Contrast. Dimmer settings - Dimmer trigger kan gjerne settes til Manual og Day/night til Day. Sånn får du alltid maks lysstyrke.
Jeg har valgt svart bakgrunn på alle visninger i stedet for de fancy greiene fra Pioneer.
Funker ok selv med mine lyse skinnseter, men ja, det er en blank skjerm. Hjelper å ha en passasjer 8) ...
Re: Pelles Gråtass
Takker for svar.
Picture adjustment og Dimmer settings ser ikke ut til å være i fungsjon på min spiller.
Teksten på disse er mye svakere!?
Re: Pelles Gråtass
Post by Atenza »
Prøv å dra på håndbrekket. Pioneer har gjort en del menyvalg tilgjengelig kun når du er skikkelig trafikksikker. Jeg har hektet på en liten dings som overstyrer dette og lar meg endog se film i fart om jeg skulle ønske det ved å fortelle radioen at joda, bilen står parkert.
Jeg er skikkelig trafikkusikker 8).
P.S. Jeg ser ikke film, men liker å ha alle menyvalg tilgjengelig i fart.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Du kan bare kople håndbrekk kabelen rett til jord permanent.
Det gjorde jeg og da er alle menyer tilgjengelig hele tiden.
Vet ikke om du kjenner til det men det finnes en Can bus adapter å få kjøpt slik at knappene på rattet fungerer på spilleren. :D
2006 NC Brilliant Black
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
losten wrote:Du kan bare kople håndbrekk kabelen rett til jord permanent.
Jo da, har installert den kabelen, så rattknappene funker. Hjalp ikke å dra på håndbrekket.
Disse funksjonene er fremdeles blokkert.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Den lyse grønne ledningen må du legge til jord (eller som Pioneer foreslår kople den inn på bryteren til håndbrekket).
Enkleste er direkte til jord.
Da skal alle menyer være tilgjengelige
Jeg har AVH-X490DAB og det er det samme der.
Det er nr nr 15 på plansjen.
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
Takk for den losten. Det er Mekonomen som har montert. Burde ikke de visst dette?
Jeg får heller ikke noe ut av AUX pluggen. Den lyser rødt når jeg setter i en minnepinne, så det er tydeligvis strøm der.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Jo det synes jeg de burde.
Men for å sjekke dette kan du prøve med en DVD plate.
Den skal ikke kunne spilles av uten at ledningen er koplet til håndbrekket.
Får du ikke spilt av film med brekket på ville jeg ha klagd.
Denne kan du også sjekke. Sett safe mode til Off
Skjønte ikke den helt. Er det USB du mener?
Minnepinner kan ikke koples til AUX pluggen som jo en en 3,5 mm stereo plugg.
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
Mener selvfølgelig USB porten.
Den spiller av musikk-cd.
Har ikke noen DVD, men prøvde cd med bilder på, det fuker ikke.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Se om du kan få lånt en dvd en plass, for det står ettertrykkelig i manualen at dvd film ikke vil spille uten at håndbrekket er på.
Så spiller ikke den så er ikke brekket koplet og da må du klage.
Samt slå av safe mode.
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
Da er en del av problemet løst.
Den grønne ledningen var selvfølgelig ikke koblet til noe sted.
Det står riktig nok en merkelapp på den med klar og tydelig tekst: Connect to handbrake!
Koblet den direkte til jord.
Fremdeles ikke noe liv å få fra USB porten.
Takk til deg losten for uvurdelig hjelp!!
Re: Pelles Gråtass
Post by Atenza »
Tror Pioneer er ganske kresen på type og fabrikat av usb-minne som brukes. Jeg har prøvd et par ulike uten at radioen ser dem. I tillegg godtas kun FAT32-formaterte minnepinner.
Med mobilen tilkoplet via usb kjører den app-er, navigerer og spiller musikk, alt fra mobilen, uten problemer.
