Pelles Gråtass
ignent
Medlemsnummer: 1507
Re: Pelles Gråtass
Post by ignent »
Pass på at USB-pinnen er formatert med FAT32.
2017 Machine Grey ND RF(!)
Re: Pelles Gråtass
ignent wrote:Pass på at USB-pinnen er formatert med FAT32.
Akkurat det skjønner jeg ikke så mye av. Den inneholder musikk jeg har lastet opp fra min pc.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Bare trivelig å kunne være til hjelp.
Sleit jo med samme problem selv for et par måneder siden da jeg også gav blaffen i denne ledningen i begynnelsen. :oops:
Se denne linken på hvordan du kan formatere til Fat32.
http://www.wikihow.com/Format-FAT32
merk at alt innhold på stikken blir slettet og du må kopiere musikken over på nytt etter formatering er ferdig.
2006 NC Brilliant Black
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
Takk igjen.
FAT32 formatering er sandelig ingen liten prosedyre ser jeg.
Tror jeg må overlate det en eller annen fjortis!
Re: Pelles Gråtass
Post by Atenza »
Eller høre på DAB+, som sikkert var grunnen til at du bytta radio i utgangspunktet :D ...
Re: Pelles Gråtass
Atenza wrote:Eller høre på DAB+, som sikkert var grunnen til at du bytta radio i utgangspunktet :D ...
Absolutt, men greit at alt funker. Førøvrig veldig skuffa over dab. Kjørte fra Kongsberg til Arendal.
Ni tiendedeler av tiden falt radioen ut.
I følge mekanikeren på Mekonomen skyldes det dårlig antenne! WHATT!!?? :twisted: :twisted:
Driten kosta meg nesten 10 laken!!
Sånn går nu dagan! :wink:
Re: Pelles Gråtass
det suger.
Har du det slik at FM antennen som fulgte med bilen også brukes for å ta inn dab signal?
Jeg skjønner det slik at det hjelpe å bruke en splitter for å få det til. ...
her sykler jeg på tynn is.... så det er omtrent alt jeg vet....
Re: Pelles Gråtass
Bruker ikke originalantenna lenger.
Kun den som er montert på venstre side av frontruta, og fulgte med spilleren.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Jeg har samme antenne på min bil riktignok på høyre side uten at jeg tror det har så mye å si. Har også vindusantenne i CX 5 en og opplever at antennen er en del bedre i MX en. Tror det har noe å si at det er mindre stål som kan sperre for signalene(les tak :) ).
Har også kjørt E18 mellom Kristiansand og Oslo med CX 5 og i Telemark rundt Tvedestrand - Kragerø en forholdene helt elendige med både lange og hyppige utfall av radio signaler. Noe som er altfor dårlig etter min mening.
Det bør ikke være utfall av noen kanaler på europa veiene overhodet mener nå jeg da.
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
Helt enig.
Antenna mi er selvsagt også montert på høre side.
Re: Pelles Gråtass
Undersøk muligheten for å bruke oem antennen også for å ta inn dab signal?
Jeg tror det er løsningene deres som er for dårlige ikke signalene.
Jeg har kjørt tur retur Helgeland uten å miste signal bortsett fra i noen tunneler.
Da med stasjonsvognen som har ferdig løsning fra fabrikk.
Re: Pelles Gråtass
Jeg kjørte nylig Chili på en ukes tur på Nordvestlandet (inkludert sommerturen).
Meget godt mottak av DAB utenom i enkelte tunneler og endre "umulige" kroker.
Nå snakker vi om småveier som nesten ikke står på kartet.
Dere har feil antenner eller feil montering av dem.
Kompetansen hos f.eks Mekonomen (Pelle) virker jo ikke imponerende.
KLAG.
som også hadde supert mottak i alle svingene på Frøyabanen
Re: Pelles Gråtass
Rudolf wrote:Jeg kjørte nylig Chili på en ukes tur på Nordvestlandet (inkludert sommerturen).
KLAG.
Har jo etter hvert skjønt det Erik, at man bør gå til spesialister med slike ting. Siden jeg kjøpte spilleren hos Mekonomen tenkte jeg det var greit å bruke dem. Big mistake!
De har ikke mye kompetanse på slike ting.
losten
Medlemsnummer: 1440
Re: Pelles Gråtass
Post by losten »
Den lokale Mazda forhandleren har montert adapter og antenne i min CX 5 mens jeg monterte alt selv i MX en og som sagt så er det bedre signal i MX enn CX. Jeg var også veldig nøye med montering for fulgte instruksjon til punkt og prikke. :D
For å gå tilbake til E18 Kristiansand - Oslo så er det kun i område rundt Kragerø et sted hvor det var dårlig. Resten av veien virket det fint. At antennen er montert feil tror jeg ikke så mye på. At antennen ikke er god nok, ja meget mulig men det er det vi blir tilbudt og uten å ha noen dokumentasjon så er jeg rimelig sikker på at det er det de aller aller fleste "adapter bilene" velger. Min CX har haifinne antenne så den er ikke så enkel å bytte ut og det er aldeles uaktuelt å bore hull for tak antenne noe jeg tror gjelder veldig mange.
Dette må NRK og P4 m flere ta hensyn til og sette opp mange nok og sterke nok sendere ellers forsvinner lytterne. Så enkelt er det bare :roll:
Å be folk bytte ut antenne sine for å få bedre dekning blir å snu ting på hode etter mine begreper.
Har også eksempler på at det er bedre dekning med DAB enn FM enkelte steder (selv med tråd antenne) så helt svart er det ikke. :D
Vurderer denne til MX en det det er enklere å bytte antenne.
Tror det er bedre med en antenne designet for begge deler fremfor fremfor splitter til FM antenne.
https://bilradiospes.no/produkter/bilst ... ab-2118.01
2014 CX 5 Soul Red
Re: Pelles Gråtass
losten wrote:......
Jeg har ikke tenkt å begi meg ut på en DAB-diskusjon her, men rett skal være rett.
NRK og P4 setter IKKE opp sendere, det er det Norkring som gjør.
Norkring eies 100% av Telenor.
NRK, P4 og flere radiostasjoner BETALER Norkring for å bruke sendernettet deres.
NRK, P4 og de andre som kjøper DAB tjenester av Norkring blir FLY FORBANNA hvis ikke Norkring sørger for den dekningen de lover.
Så sånn er den saken ...... :wink:
MEN ....
Alle må forstå at selv Norkring ikke kan gjøre noe med feil monterte antenner.
Det er jo logisk.
som ikke har noe problem med å ta i mot DAB i sin MX5 (med stygg antenne på ruta)
