Tenker å sette in en 21 watt pære(i stedet for 5W) som parklys. Men lurer på om det kan blir for varmt for sokkelen el reflektoren. Noen som har erfaring med det
Stig
21 Watt pære som parklys
Re: 21 Watt pære som parklys
Jeg har satt inn 21W pære som jeg har lakkert orange. Og bruker som blink lys. Bruker det orginale blinklyset (fjernet fargeglass) og satt inn 21/5W pære (miata) og bruker 21W som kjørelys, 5W som parklys.
Om det blir for varmt vet jeg ikke...
Stig wrote:Tenker å sette in en 21 watt pære(i stedet for 5W) som parklys. Men lurer på om det kan blir for varmt for sokkelen el reflektoren. Noen som har erfaring med det
Stig
Jeg hadde også koblet det akkurat slik før, bortsett fra at jeg ikke hadde noe parklys da. Har kjøpt meg nye lykter nå så jeg tenkte jeg skulle gjøre det enkelt. Har lite lyst å plukke fra hverandre de nye lyktene i fare for å ødelegge dem eller å ikke få dem helt tett igjen. Og jeg hadde inntrykk av at andre bilister hadde problem med å se at jeg blinket pga. at lyktene mine vart så blendene.
- AJF
- Medlemsnummer: 282
Jeg har kjørt med ca samme løsning i 1,5år (32000km) uten å ha merket noen varmeproblemer med 21W pære som blinklys i parklyssokkelen. Biltema selger 21W pærer med glass-sokel, disse har jeg lakkert orange og med en Dremel utvidet hullet i lykten til parklyspæren litt for å få disse inn. Fungere perfekt for meg, jeg har kun 21W pærer som hovedlys/parklys. Noen som vet hvor jeg kan få tak i Miata sokkel slik at jeg kan ha både 21/5W pære?Vidar wrote:Jeg har satt inn 21W pære som jeg har lakkert orange. Og bruker som blink lys. Bruker det orginale blinklyset (fjernet fargeglass) og satt inn 21/5W pære (miata) og bruker 21W som kjørelys, 5W som parklys.
Om det blir for varmt vet jeg ikke...Stig wrote:Tenker å sette in en 21 watt pære(i stedet for 5W) som parklys. Men lurer på om det kan blir for varmt for sokkelen el reflektoren. Noen som har erfaring med det
Stig
___________________
1990 MX-5 Classic Red
Det blir forskjell på å bruke 21W blinklys og 21W parklys som lyser hele tiden. Når du bruker pæra som blinklys gir den ikke så mye varme som når den lyser hele tiden.
AJF wrote:Jeg har kjørt med ca samme løsning i 1,5år (32000km) uten å ha merket noen varmeproblemer med 21W pære som blinklys i parklyssokkelen. Biltema selger 21W pærer med glass-sokel, disse har jeg lakkert orange og med en Dremel utvidet hullet i lykten til parklyspæren litt for å få disse inn. Fungere perfekt for meg, jeg har kun 21W pærer som hovedlys/parklys. Noen som vet hvor jeg kan få tak i Miata sokkel slik at jeg kan ha både 21/5W pære?Vidar wrote:Jeg har satt inn 21W pære som jeg har lakkert orange. Og bruker som blink lys. Bruker det orginale blinklyset (fjernet fargeglass) og satt inn 21/5W pære (miata) og bruker 21W som kjørelys, 5W som parklys.
Stig
___________________
Jeg har gjort samme modifikasjon, med 21w pærer fra biltema i parklyssokkelen og 21w som kjørelys i blinklyssokkelen.
Sist jeg skiftet kjørelyspære, oppdaget jeg at plasten rundt sokkelen hadde "kokt". Det var bare så vidt jeg fikk ut pæren, siden plasten hadde vokst og gjort hullet mindre. Jeg sjekket andre siden, og der var det like ille.
Vet ikke om lyktene mine er originale, eller om de har vært skiftet til uoriginale.
- EarlBlack93
- Medlemsnummer: 428
Hva slags sokke brukte du og hvor fikk du tak i denne?
Hvordan koblet du overgangen park- og kjørelys?
Har du, eller andre, koblet opp automatisk kjørelys på en MX-5? Hvordan?
Erlend, sylfersk...
Erlend, sylfersk...
Stig
