Intercooler til mx5en
Hvilken intercooler passer til mx5en? noen som har mål og tanker rundt dette? 116 ponnis duger inte lengere!
Mx5 -91 HT
Skaff deg en intercooler fra en Cosworth. Den er stor nok til 400 hk, og passer perfekt inn i fronten på bilen.
Hadde dette på min, og det fungerte perfekt.
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
2004 Toyota Avensis st.v.
X-1992 Mx5 Turbo (2001-2004)
X-1992 Mx5 Turbo
Re: Intercooler til mx5en
Har du bestemt deg for hvilken vei du skal gå? Turbo eller kompressor? Spørs jo litt hvor mye du vil legge ned i dette. Du har ikke noe spesielt behov for intercooler før du overstiger 6PSI boost.Pacmania wrote:Hvilken intercooler passer til mx5en? noen som har mål og tanker rundt dette? 116 ponnis duger inte lengere!
Det blir solgt flere alternativer som er tilpasset MX5/Miataer, både fra Miata turbospesialister og kompressor spesialister. Du kan velge mellom to ulike intercooler "prinsipp"; en "Air/Air" intercooler eller som Jackson Racing sin utgave til kompressor kit'ene som er av typen "Water/Air" intercooler.
Forøvrig er en intercooler en intercooler uavhengig av hvem/hva/hvor den kommer fra, og er du nevenyttig, eller har venner som er det, kan du selvfølgelig modifisere det meste til å passe... Frode Varn (username Sebring her i forumet) har fått modifisert en Lancia Thema Turbo "Air/Air"intercooler. Hvis du går inn på hans hjemmeside kan du se hva som måtte gjøres med den:
http://www.cardomain.com/memberpage/301314/13
Personlig går jeg å "sikler" på Jackson Racing sin "Water/Air" intercooler spesiallaget for kompressoren.
Jeg har undersøkt litt av hva som finnes av rimelige intercoolere som kan brukes på MX-5.
For min del blir det enten en billig en fra Forge motorsport: http://www.forgemotorsport.co.uk/produc ... t=FMINT104
eller en spearco fra Ebay. En fyr som kaller seg boostcooler selger mye forskjellig med spearco register til en billig penge:
http://stores.ebay.com/The-Intercooler- ... eZl2QQtZkm
At org cosworth IC holder til 400 Hk på en Miata er BS... Den holder jo ikke til 300 hk på en 2l Cosworth motor en gang...
