Var i det kreativet hjørnet en dag.
Og fant ut at hvis jeg fjernet den sort plastdingsen under pansret på høyre side.
Presset ned høyre øyelokk, så ville jeg få en liten luft åpning som ga frisk luft til det koniske K&N filtret..
Så da kansje jeg får nok kaldluft til å få tilbake de tapte hestene ved motering av åpent filter ?
Hk jakten..
Hk jakten..
husker ikke hva jeg brukte sist.
Har tenkt å bestille et K&N rengjøringssett..
Er på tide å rengjøre igjen..
knute wrote:Hmm ! hva gjør du rent filteret dit med og hvilken oil setter du det inn med.Har vært og lusket litt rundt i bilrekvesittaer men det er jo en
drøss forskjelige filter,men har ikke funnet noe spessifikk til kn filter.
Jeg kjøpte rengjørings-kit til KN-filteret mitt når jeg var innom IL.Motorsport .. funker flott det =) (originalt kit)knute wrote:Hmm ! hva gjør du rent filteret dit med og hvilken oil setter du det inn med.Har vært og lusket litt rundt i bilrekvesittaer men det er jo en
Det bør oljes inn etter vask... har ikke prøvd noe annet enn kit'et og det funker supert. det kit'et kjøpte jeg i tyskland.. får det sikkert flere steder i norge og, mener jeg så det hos Autodeler..JohnO wrote:Jeg har et K&N innsatsfilter som ikke er rengjort siden jeg kjøpte det i høst. Kan en rengjøre det med vanlig såpevann slik jeg gjorde med det åpne K&N filteret jeg hadde på min tidligere VR6?
Eller må man kjøpe et kit, og hva er isåfall inneholdet i et slikt?
