Jeg har noe DEFA alarm greier. Og når jeg trykker på låse/sku på alarm knappen, så låser den kun fører døra, er det normalt ?
Viss det ikke er normalt, hvor skal jeg begynne og feilsøke etter feilen ? hadde våre kjekkt visst den låste begge dørene
sentrallås
- Tommen
- Medlemsnummer: 984
Du mangler en "driver" til passasjer døra?
du har sentrallås driveren i fører døra?
MX5 NB GTR 1,8 - 99mod
Mazda 6 stv. 2009, mod
x- Mx5 NB HERO 1,8 sport 03mod
x- Golf III 1,8 96 mod
x- Mazda 323F 1,8 90 mod
x- Datsun Cherry 1,2 79 mod
HERO http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 19&t=16141
Re: sentrallås
Samme skjer med meg! Skulle gjerne likt å ha på begge jeg ogsåtorehoien wrote:Jeg har noe DEFA alarm greier. Og når jeg trykker på låse/sku på alarm knappen, så låser den kun fører døra, er det normalt ?
1991 MX-5 BRG, skinninteriør, hardtop - Solgt!
Proud member of GirlsGoFast.
Car goes "psssht"
Car goes "psssht"
er bare å ta av dørtrekket og se om driveren er der,
hvis så sjekk den ved å sette på strøm, for å sjekke begge veier er bare å snu polariteten..
virker den er det bare å skifte kabel...
er den ikke der eller den ikke virker er det å kjøpe ny,
koster rundt 200,- mener jeg, hos de som driver med alarmer osv.
se på andre siden hvordan den skal monteres
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Hvis du har driver (motor), men ingen reaksjon, kan det være så enkelt som at skruene som monterer driveren til døra har løsnet. Når driveren da stempler ut for å låse døren, så sklir heller driveren bakover (siden den ikke sitter skikkelig fastmontert)
Dette skjedde ihvertfall på min bil. Lett å fikse.
- Brett
- Medlemsnummer: 668
Sentrallås
Hallo ja; her kommer spørsmålet som avslører en fullstendig novise:
Hvordan tar jeg av dørtrekket?
Har en sentrallås (på pass-siden) som virker av og til, eller etter en stund .
Gjetter på dårlig kontakt i giveren på fører-siden?
Har sett en annen link her om Verksted-Håndbok, men en Enthusiast 1,8 for 1994 - 1997 dekker vel ikke min NB 1999?
- fatlaces
Remove the door panel. This requires that you unscrew the door handle, three screws all large phillips. One is hidden behind a plastic cover. You can pop it out with a fingernail or flat screw driver. Unscrew and remove the trim plate behind the door lever. Pop off the speaker cover by grasping the edge and pulling away from the door. It's held on with plastic clips. It's best to do this when it's warm. The door panel comes off in the same manner. Plastic clips spread about five inches apart on the perimeter of the door, except for the top edge. Slowly work your way around, one clip at a time. Soon enough the panel is off.
når du har skrudd ut skruene, ta en flat skrutrekker og jobb deg rundt. stikk den opp og vri litt til de popper av
når alle er av mener du bare kan løfte hele panelet oppover
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
