Crimson Room
- kodvaag
Crimson Room
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- RedFox
- 500 RPM
hmm. har fått en rød boks med to runde hull og et rektangulært et, et batteri, cd cover, notat, to nøkler som jeg brukte til skuffene, en nøkkel som jeg ikke har brukt enda, en kassett, power kabel, og to ringer.. har plassert begge på den røde boksen, men finner ikke den avlange tingen og døra vil ikke opp..
- kodvaag
Den avlange dingsen ligger under/i enden av madrassen ved hodegavlen
Da kan du åpne den røde boksen og kjøre en film som viser et pkt på veggen... så skal du liksom finne ut hvor en safe er tror jeg? Har ikke funnet safen, selv om det i filmen vises en x på veggen... hjeelp...
Kanskje best å trykke på det røde krysset øverst til høyre? (lukk vindu)
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- RedFox
- 500 RPM
Skulle prøve igjen nå, men jeg fant ikke den andre ringen..?! Husker den lå forran senga, bak hodegavlen, men som sist så husker jeg at den bare "plutselig" var der av en eller annen merkelig grunn.. bug ?
edit: aha! klarte det :p .. ikkeno bug!
- kodvaag
Var det da du måtte riste gardinene masse frem og tilbake?
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Da er jeg også ute..
fant et forum som hjalp en del da..
http://www.milkandcookies.com/article/2263/
Re: Crimson Room
Hva brukes det tomme CD covert til ?
Re: Crimson Room
Her er enda en dagen-derpå-simulator
http://www.albartus.com/motas/
