vann-rennen løsnet
vann-rennen løsnet
jeg skulle stake ut gammelt løv og støv fra florida, og kjørte gjennom en gammel gardin-vaier med lite tøystykke i enden.... det satt seg fast
klarte å dra det ut, men da kom hele sjiten ut dvs. den gummislangen som fører vannet ut,
inni denne var det et "spjeld" som jeg ikke visste var der
det slipper vann ut ovenfra, men ikke nedenfra
er jo ikke akkurat bare å stikke armen inn og sette det på igjen,
så lurer på om noen har opplevd det samme...
denne er tydeligvis ikke helt lik som på NA, men tilkomstmulighetene er sikkert lik.. regner med å måtte demontere ett eller annet..
fant en forklaring på miata.net.. noen som vet om det er så greit på en NB?
Do you mean the rubber tube (about a foot long and an inch in diameter) that exits under the car below the seatbelt tower?
If so, you can reattach it by removing the plastic drain tray under the rear deck carpet beside(outboard) the seatbelt pillar. There are some trim bits that need to be removed to get at it and it's held in by some tricky push pins, but it can be done.
Once you have the tray out, simply stick the drain hos onto the bottom of the tray (it will be obvious once you see it), then replace the tray by feeding the hose down the hole first. You will be able to tease the end of the drain hose out the bottom of the car with your other hand. It's a reach, but it can be done by one person.
Please let me know if this doesn't make sense.
Cheers,
Bob
- Sophus
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 662
Jeg vet det er off topic, men hvor finner jeg dette drensrøret. Jeg forsøkt å fine det på min 1994 mod uten hell! I hele sommer har jeg fått kanalene fulle av vann som har kommet ut når jeg har staket opp de små 3mm hullene ved jekkfestene. Kan det være at mine drensrør ender i kanalene? Noen som kan guide meg?
Sophus
Sophus
/Tor
Mx5 1993 1,8 laguna blå
V70 D5 2003
C30 D5 2007
V70 D5 2003
C30 D5 2007
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Har vært oppe som tema etpar ganger før. Søkte litt (etter "drenering"), og fant 5-6 tråder, hvor jeg tror denne kanskje er den mest relevante:Sophus wrote:Jeg vet det er off topic, men hvor finner jeg dette drensrøret. Jeg forsøkt å fine det på min 1994 mod uten hell! I hele sommer har jeg fått kanalene fulle av vann som har kommet ut når jeg har staket opp de små 3mm hullene ved jekkfestene. Kan det være at mine drensrør ender i kanalene? Noen som kan guide meg?
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... =drenering
(Jeg sjekka bare to av trådene)
Fikk på igjen slangen(e) før idag, måtte løsne litt av rainrailen,
legge ned top'en og løfte opp der hvor rammen er skrudd fast, (rett bak setebeltet)
da gikk det såvidt å få ut øverste del av dreneringen,
satt den på igjen og teipet godt, så da skal det være mer fast enn det var originalt..
endel feste-plugger som er tricky å få løs, hadde jeg bare visst at dette var eneste vei, hadde jeg blitt ferdig i går kveld, da det skjedde,
men min søken etter en lettvindt måte gjorde at tiden føk... hehe
Vannet fra "takrennen" /rainrailen rundt cabriolet taket kommer selvsagt ikke ut i kanalen. Det er jo å "be om trøbbel". Det henger enkelt og greit en gummislange rett ned under bilen fra innløpet til dreneringen rett foran bakhjulet. En ser slangen lett hvis en kikker oppunder med lys.Sophus wrote:Takk for lenke! Den var oppklarende hva innløpet til dreneringen er, men gir ikke svar på hvor den kommer ut. Er det i kanalen eller er det et eget sted under bilen?
Tor
Eller stak opp hullet med en litt stiv strømkabel el.l.HansT wrote:Vannet fra "takrennen" /rainrailen rundt cabriolet taket kommer selvsagt ikke ut i kanalen. Det er jo å "be om trøbbel". Det henger enkelt og greit en gummislange rett ned under bilen fra innløpet til dreneringen rett foran bakhjulet. En ser slangen lett hvis en kikker oppunder med lys.Sophus wrote:Takk for lenke! Den var oppklarende hva innløpet til dreneringen er, men gir ikke svar på hvor den kommer ut. Er det i kanalen eller er det et eget sted under bilen?
Tor
Så ser du hvor den kommer ut under bilen
(sammen med masse rart som har gjemt seg i røret)
Jeg er veldig overrasket over det som sies om "spjeld" på eldre modeller.EspenSort92 wrote:siden de yngre også har et "spjeld" i dreneringsslangen,
vil det være bedre å bruke noe tynnere enn en kabel..
Det finnes masse tips om staking og hvor man finner denne kanalen på nettet.
Jeg har aldri hørt om noe spjeld på NA og NB.
Min har ikke noe spjeld og kan fint stakes opp med en strømkabel.
Er du heeelt sikker på det? Jeg har hatt min bil i snart 8 år nå, og har staket mange ganger med en kleshenger som jeg har rettet ut... uten å oppdage spjeldet... Jeg oppdaget det IKKE før nå i sommer. Et lite spjeld INNI gummislangen litt innenfor enden. Grunnen til at jeg oppdaget det var at jeg holdt på å bytte kalesjen, og mistet en mutter nedi dreneringen... og etter litt staking og kikking og leting fant jeg den tilslutt der den hang fast i spjeldet..Rudolf wrote:Jeg er veldig overrasket over det som sies om "spjeld" på eldre modeller.
- Medlemsnummer: 625
jeg har en 90-modell Miata, i forbindelse med bytting av bakrute på den så staket jeg opp begge drensrørene på den med en ledning brukt til å henge opp gardiner med, så vidt jeg merket var det ingen spjeld av noen slag der ihvertfall. Noe krøkkete var det pga massevis av øgg i rørene men når dette først var borte så gikk det som smurt.
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
[x]1999 BRG
