Reglemang anngående tilhenger,
ER det noen så vet hva regler man skal følge når man montere ett slikt feste på bilen sin, eg kommer til å få ett slikt montert, bilen min er sterk som fy nå, og bremsene likeså, drivverket er også oppgradert, så eg tror eg skal klare å dra en slik uten at det går ut over noe..
Montering av tilhengerfeste
Kjøretøyfabrikanten fastsetter hvilken maksimal tilhengervekt kjøretøyet
kan godkjennes for, se Kjøretøyforskriften § 10.1. Tilhengerfestet skal ha
varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.
Dersom kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg utstyres med tilhengerfeste
skal dette godkjennes av trafikkstasjonen.
Kjøretøyfabrikanten/uavhengig laboratorium skal dokumentere at det kan
ettermonteres tilhengerfeste på det aktuelle kjøretøyet, og hvilke forsterkninger/
modifiseringer i rammekonstruksjonen som eventuelt må utføres.
Påbygger må dokumentere at dette er gjort etter fabrikantens/uavhengig
laboratoriums retningslinjer.
Bil: 2001 BMW 520i
EX.: 1990 Mazda Miata 1,6 16v
Bil: 2001 BMW 520i
Jepp hørtes bra ut dette, er bare at eneste plass eg har funnet slike for salg er i usa, regner med det ikkje er så lett å godkjenne da, men regner også med det ikkje blir noe problem, vis eg da ikkje setter på en bilhenger med en chevy van oppå eller noe slikt,Sladd wrote:Montering av tilhengerfeste
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
I følge instruksjonsboka til min NB er ikke MX5 godkjent for bruk med tilhengerfeste.
Vet at det var et Belgisk firma som tidligere lavet tilhengerfester til NA.
http://www.ahk-preisbrecher.de/ har tilhengerfester til NA, 409 EUR for et med fastmontert kule, og 525 EUR for utgaven med avtagbar kule.
De skriver på hjemmesida si at festet kun er godgjent for bruk med sykkelstativ, ikke til å dra tilhenger. På den samme hjemmesida opplyser de at tilhengerfestet tåler en tilhenger på 800 kg.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Ja blir nok det ja, får se når eg får lønn, kanskje eg klarer å oppdrive ett til golfen brukt, da vil det lønne seg tror eg,MX-Morten wrote:regner med du tenker på et av de nye festene, hvor man kan ta av tuppen når det ikke er i bruk?
Nope, men trenger en henger når eg begynner for fullt i hagen, allerede hatt en gravemaskin her en helg. så garasje tomt er klar, pluss litt extra plass til feks noe annet.. skal bruke 300000 i hagen denne sommeren..steffen wrote:Fått deg campingvogn Stian?
Jeg sjekket muligheten for godkjenning av hengerfeste en annen gang spørsmålet var oppe på forumet og fikk følgende svar:
Men du kan såklart montere et likevel, er jo en smal sak å demontere ved PKKHei,
Mazda fabrikken tillater dessverre ikke montering av tilhengerfeste på
MX-5.
Best regards / Med vennlig hilsen,
Tor A. Jacobsen
Technical Instructor / Teknisk instruktør
Kolberg Motors as, Norway
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
