Er fortsatt på jakt etter det plast panelet som står mellom baklyktene.
Kan ikke finne dette noe sted. E det noen av dere som som har vore borti det på søk etter deler?
Blir velig glad for svar.
Leter etter deler, men...
Re: Leter etter deler, men...
Sjekk denne linken: http://www.folkdirect.com/mx5/06.htmSilver wrote:Er fortsatt på jakt etter det plast panelet som står mellom baklyktene.
Koster £100,-. Mener å huske at Mazda her hjemme skal ha rundt 1.500,- kr for den, så det er ikke sikkert det blir noe billigere å bestille den når du regner med frakten....
Edit: Det skulle ikke være 15.000,- nei....
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
jeg fikk skiftet min hos Mazda. Kostet meg ikke en krone..
PKD wrote:Sjekk denne linken: http://www.folkdirect.com/mx5/06.htmSilver wrote:Er fortsatt på jakt etter det plast panelet som står mellom baklyktene.
Koster £100,-. Mener å huske at Mazda her hjemme skal ha rundt 15000,- kr for den, så det er ikke sikkert det blir noe billigere å bestille den når du regner med frakten....
Lurer på om det kommer ferdig lakkert m/merker..
Plukket av mitt deksel idag. Så ut som det kommer ferdig lakkert.
Silver wrote:Ved min lokale mazda forhandler skulle de ha 9600 for dekslet. Skal ta kontakt med en annen. 1500 kan jeg gå med på.
Takk skal dere ha.
