Oversikt over nettbutikker
Froden wrote:
Rudolf wrote:
Vidar wrote: de ligner, men er 1,5" mindre..
Nei, de er nok 20cm som er 8" begge to.
Bare litt skriveleif i annonsen til "netonnet.no"
Et kjappt eBay-søk viser dette :
http://thebassbin.co.uk/shop/product/pr ... d/283.html
Se der ja, prisen kryper fint nedover.
Virker som om de fra Wolf kommer med riktig plugg ferdig montert, det er en faktor å ta med i prisberegningen for de som ikke vil gjenbruke de gamle og/eller som vil bli fort ferdig.
http://www.wolfmiata.com/tech/speaker.htm
Noen som har sett andre høyttalersett inkludert tweatere med tilsvarende ytelse og størrelse til en bedre pris?
Fryktelig vanskelig å si noe om ytelse uten at det har vært en reell test.
Men høyttalere med samme størrelse og tilsvarende tekniske data finnes i bøtter og spann på nettet.
Bruk google !
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
da har jeg lagt til litt mer, og satt opp en ordliste
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
da er enda en side lagt til.
RacingLifeStyle
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
SRMotorsports lagt til
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
949Racing lagt til.
Andrew
Post by Andrew »
Noken som har handla med http://www.horsepowerfreaks.com?
Har kun handla litt småtteri med dei og det går fint uten problemer.
Men er usikker på om dei har inne alt som ligger på websida, tenker då mest på motordeler.
Nåken som har erfaringer? Litt kjedelig å legge inn ei ordre på masse deniros for så å få vete det tar 8uker med levering etter beløpet er trekt...
andrew
Ole
Post by Ole »
Noken som har handla med www.horsepowerfreaks.com?
Jeg har. Kjøpte Greddy Kit og ACT clutch fra dem. Var litt tull med at ACT lå langt etter på produksjon av Miata clutcher slik at de var utsolgt en stund. Men de hadde en meget god kundeoppfølging av meg. Hadde en kar å forholde meg til via mail.
http://www.viatrack.ca/
Rimelig knock detector og brukte sensorer..
Detetktor koster $55 og brukt sensor koster $25
91BRG
Post by 91BRG »
Andrew wrote:Noken som har handla med http://www.horsepowerfreaks.com?
andrew
Har handlet flere ganger av HP-Freaks, bare gode ord fra min side, super kundeservice, korte leveringstider og OK priser.
Morten
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
handla som kjent fra MOSS den 12/04. og fikk en mail i dag:
"Good Afternoon,
I'm processing your online order and show that we are having a problem processing the charge card. Either the CVV2 code or the Expiration Date is incorrect.
Can you please let me know the correct information? This order will not ship until I'm able to confirm this information.
I look forward to hearing from you soon.
Thank you,
Terri Collinsworth"
dette tok MOSS 11 dager å finne ut.. om jeg er imponert? nei.. :evil:
Vegard
Medlemsnummer: 0
REV 9 autosport
Post by Vegard »
REV9autosport skaffer alt som er av deler i Japan, hvis det er noe du har sett som du virkelig har lyst på kan Max skaffe det, mest sansynlig.
http://www.rev9autosport.com/shop/
Max svarer fort på spørsmål og har en veldig fin nettbuttik (NB han kan skaffe mye mer enn det som er oppført på siden hans)
Har hittil handlet 1 ting, og skal handle et par ting til ved mnd. skifte. Veldig bra service.
Vegard
Medlemsnummer: 0
Rspeed.net
Post by Vegard »
www.rspeed.net
De har endel mx-5 deler, og er veldig hyggelig å ha meg å gjøre. Ba om en frakt pris, og fikk svar etter en time samme dag.
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
DrHolm wrote:da er enda en side lagt til.
RacingLifeStyle
Så en tråd på et annet mx-5 forum om disse, og var et par karer fra storbritania som hadde hatt dårlig erfaring med disse. Dette gjaldt felger de solgte og ikke bredere, men kjedelig uansett. Brederne de selger er laget av autokonexion forøvrig.
Her er tråden: http://clubroadster.net/forum/viewtopic.php?t=18669
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
http://www.maruhamotors.co.jp/miata/
de her har diverse deler som kammer, innsugsbiter og annet snacks rett fra japseland.. svarer mailer fort, sender billig (90usd for to kammer feks med EMS) og har deler på lager ;)
svarer og kjapt på epos(på bra engelsk), og tar betaling med paypal... kommer tilbake senere med hvordan bitene funker :P
indahla
Post by indahla »
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
