Elektrisk antenne
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Elektrisk antenne
Post by TraCkinG »
Er det noen som har peil på en elektrisk antenne jeg kan trykke inn i en '91 modell??
Den elektriske på mx5parts står at ikke passer til så tidlige modeller... noen som vet om noen andre aftermarked som passer inn?
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
steffen
Post by steffen »
Biltema? :P
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
etter hva jeg har finni ut er denne for stor. men, om noen har en slik montert, vil jeg gjerne se hvordan dette er gjort... ble stående helt skrått forover i min bil iallfall, ut fra det orginale hullet på høyre side i bagasjen, ved batteriet der..
Medlem nr: 587
www.miata.no
MX-Morten
Post by MX-Morten »
jepp, kan bekrefte at biltema sin har for stor under-del. måtte bytte min :?
91` MX-5 - Erebuni Shogun TIL SALGS
KristianV
Post by KristianV »
er den elektriske antenna på mx5-parts mindre en orginal?
orker ikke bruke orginal antenna, ser jo ut som rc-car!
Er det ikke bedre å tette hullet. Og montere en antenne som ikke syns ?
Magnum1985
Post by Magnum1985 »
Fullstendig enig med vidar. Har selv plukket av min elektriske antenne da denne ble knekt. Har ny liggende, men synes det ser myyy penere ut med en slik krom plett som man plasserer uten på. Skal spakle over det når jeg skal lakkere bilen.
Men savner radio, noen som vet hvor man får taki slike "haifinne" antenner eller noen andre antenner som ikke synes?
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Vidar wrote:Er det ikke bedre å tette hullet. Og montere en antenne som ikke syns ?
joda.. jeg har tenkt på det jeg også.. men, noen forslag til antenne som ikke syntes da?? hvordan blir liksom signalene med en stor metalltråd koblt til en antennekabel? :P
Medlem nr: 587
www.miata.no
MX-Morten
Post by MX-Morten »
haifinne.. spør på BMW forumet ;)
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Er det ikke en form for antenne en kan klistre på innsiden av frontruta? Mener jeg har sett noe slikt tidligere. Det ser ut som to varmetråder som går langs venstre eller høyre side opp til toppen for så å gå over til den andre siden.
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
inglar wrote:Er det ikke en form for antenne en kan klistre på innsiden av frontruta? Mener jeg har sett noe slikt tidligere. Det ser ut som to varmetråder som går langs venstre eller høyre side opp til toppen for så å gå over til den andre siden.
det kunne jo fungert.. noen som vet hvor jeg finner noe slikt no'?
Medlem nr: 587
www.miata.no
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
http://www.blaupunkt.com/no/download/BP ... 005(2).pdf
Det var en sak du kan lime på innsiden av ruta eller legge på solskjermen eller noe i den duren. Se side 19.
Ringte med Strømmen bilradio. De hadde hvertfall antenner en klistret på innsiden av ruta som nesten ikke syntes. Det blir nok litt langt for deg å reise, men hør hos din lokale bilstereopusher. De burde ha, eller hvertfall burde de kunne bestille opp til deg.
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
har du noen formening om hvor mye en slik liten sak skal koste? er vel litt dyrere enn en helt normal antenne den der kan jeg tenke meg!
Strømmen er nok desverre litt langt å kjøre kun for en antenne... men, kan jo hende jeg skal en tur innover i løpet av vinteren så muligheten er kanksje til stede.. men, kan selvfølgelig sjekke her nede også
Medlem nr: 587
www.miata.no
Den DAB vindu-antenna (Blautpunkt) jeg har kjøpt kosta 499,-
stianboy
hmm
Post by stianboy »
har du bilde av den? enkelt å montere?
