spm 1 : Noen som vet hvor ryggelysbryteren sitter (jeg vet den er på girkassa) og om det er lett å komme til ?
spm 2 : Hvor mye koster den ca ?
spm 3 : Hvor går det an å kjøpe den ?
Ryggelysbryter
Ryggelysbryter
Ryggelysbryteren sitter på venstre side av gearkassen, ca 45 grader ned fra toppen slik at den peker på skrått oppover. Den er festet rett bak flensen der huset med gearoverføringene er skrutt fast i selve gearhuset (bakerste flensen).
Dersom du har Miata, har du en nøytral-bryter på toppen av gearkassen på motsatt side. Denne peker rett ut til høyre.
Vet desverre ikke hvordan disse er å komme til med gearkassen på plass, men håper det kan være til hjelp uansett.
Jeg vil anta at ryggelysbryteren skulle være forholdsvis enkel og billig å få fatt i hos et Mazda verksted.
Er det nøytralbryter på en miata med manuell giring ?
PKD wrote:Ryggelysbryteren sitter på venstre side av gearkassen, ca 45 grader ned fra toppen slik at den peker på skrått oppover. Den er festet rett bak flensen der huset med gearoverføringene er skrutt fast i selve gearhuset (bakerste flensen).
Den idiotsikringa er på cluchpedalen.
PKD wrote:Skal undersøke.
Tror det er slik fordi man i USA ikke skal kunne starte bilen når den står i gir.
Da vet ikke jeg hva den er der for. Antok bare at det var derfor den var der, siden jeg visste at Miata har idiotsperre.
Selv kjører jeg MX5 uten idiotsperre (kan altså kjøres av idioter).
Bryteren føler hvertfall på staget som går fra gearstanga og inn i selve kassa, og er plassert i gearhuset like i fremkant av der staget går inn (på høgre side).
Ryggelys / Fuel Cut
Det er fuel cut bryteren regner jeg med. Når du triller i nedoverbakke med bilen i gir stanses all bensintilførsel. Helt til du trykker in clutchen eller bilen settes i fri. Så du kan si det slik at det er en fribryter.
Medlemsnummer: 378
Medlemsnummer: 378
