Hva slags verktøy er nødvendig for oljeskift?
Har lest på Miata Garage at det kun er behov for en 19mm skiftnøkkel. Stemmer dette?
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
19mm fastenøkkel ikke skiftenøkkel...
skiftenøkkel er fyfy på bunnplugg
Kan anbefale å bruke en forlenger og pipe da du minsker sjansen for å få oljesprut over deg selv og minska og sjansen for å miste skruen i spilloljekaret
- MagnusAntony
Treng ikke vær så tynne så lengst dei er varmebestandig:)
Forlenger og pipe? Noe de selger på Torshov eller Biltema?glaibilenmin wrote:19mm fastenøkkel ikke skiftenøkkel...
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
Blir ikke mye søl med den krana neiEspenSort92 wrote:den som vidar henviser til anbefales også fra meg
ikke det at det er så vanskelig å skru ut pluggen, men er kjekt å slippe å stå der og skru med olje rennende nedover verktøy osv
Krana er også sikra med at du må løfte den opp og vri for å åpne den.. Slik at den ikke åpner seg under kjøring hvis du kjører på en katt eller andre objekter..
- MagnusAntony
Hadde tenkt til å spørre etter hvordan sikring det var på denne, men du kom meg i forkjøpet. Bra å høre det er en form for sikring. Det å miste oljetrykk er ikke noe særlig.Vidar wrote: Blir ikke mye søl med den krana nei
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
-90 Mazda Miata
Du trenger bare en fastnøkkel, og om filteret skal byttes og du ikke får det av med håndamakt så tar du en stropp og surrer rundt (riktig vei seff.) og kniper over og skrur den mens du drar med andre hånden!
så skrur du på det nye med passelig mye kraft...
- MagnusAntony
evt. ta eu-kontroll på naf og ta oljeskift der rimelig..
tror faktisk du får tatt oljeskift uansett om det er i forbindelse med test eller ikke...
edit:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=23 ... n=utskrift
edit:
