Senkefjærer
Senkefjærer
Er på jakt etter senkefjærer 60mm til en NA, noen som har eller vet hvor man kan skaffe noen som senker så mye?
Morten
Morten
- Japan4ever
- Japan4ever
Vinkelsliper!??? Er du gæærn!? Skal du senke mer enn 40 mm bør du også bytte ut originaldemperne med dempere av en kortere type. Ta en tlf til Helene i Bilsport (nr og mail-adr står i bladet Bilsport), hun hadde jo en turbomx5 som var senket 70 mm. Du kan jo prøve å nå henne via Autofil, mail: inbox.autofil@shf.no
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
2004 Toyota Avensis st.v.
X-1992 Mx5 Turbo (2001-2004)
X-1992 Mx5 Turbo
Tviler på at det skulle bli noe problem å få det godkjent, så fremt coilover kittet innenholder TÃœV-godkjenning.
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
X-1992 Mx5 Turbo
- Japan4ever
Du får justerbare gule Koni hos www.mx5parts.co.uk for £ 634,5 - engelsk moms + frakt + 24% norsk moms.
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
X-1992 Mx5 Turbo
Kjøp foringer med med eksentriske hull da, så blir hjul-stillinga bra... kjøpte sånne selv, men har bare bytta halvparten... Giddalaus... http://www.flyinmiata.com/index.php?act ... entid=1604
ikke bare hjulvinklene jeg tenker på..
men geometrien og funksjonen av hjulopphenget...
Lowered Miata have poor suspension geometry. There, I said it. If your Miata is lowered more than an inch you have undone the wonderful suspension geometry the Mazda engineers designed. (and have less suspension travel which means you are riding on the bumpstops all the time - but that is for another day). For the chassis engineers in the audience you have lowered your roll center but raised the "roll couple" - which is far worse, and you also removed the negative chamber gain as the suspension compresses. Congratulations, you just made a 323! One way to get it back is to relocate the control arms 1 inch upwards to put the suspensions relative location back the way it was.
les mer her
http://members.aol.com/solomiata/swaybar.html
les mer her
