Hvordan får jeg kupe belysningen til å virke?
Hvilken sikring er det?
Jeg har ikke instruksjonsbok til bilen, desverre...
Når jeg slår på bryteren kan jeg måle 1 VDC der som pæra skal sitte... mrkli spør du meg...
Noen ideer?
Interiørbelysning?
- kodvaag
Interiørbelysning?
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Re: Interiørbelysning?
Etter som bilen din har stått ute i lengre tid, og har vært våt innvendig.
Så vil jeg nok tro at det er korrosjon på bryterne. Fuktighet er ikke bra for det elektriske.. Du bør egentlig gå over alle koplingpunkt.
Eller så kan det være en sikring.
Du kan skru av dekslet under dashbordet, på veggen til venstre har du en sikringsboks. På lokket sikringsboksen står det hvilken sikring som er til hvilken krets.
kodvaag wrote:Hvordan får jeg kupe belysningen til å virke?
Noen ideer?
- kodvaag
Dørkontaktene eller bryteren på selve lampa, samme situasjon med en volt...
Lokket til sikringsboksen is missing....
Men det var en defekt sikring + en lodding på venstre interiørlampe...
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
