Jeg har tidligere i forumet lagt inn spørsmål vedr. lekkasje på passasjersiden i min Miata 91 mod. (Det "sprutet" ut vann i overgangen mellom varmeaparatet og kjøleelementet) Fikk råd om å sjekke gjennomføringene, - noe jeg gjorde uten å få løst problemet. Kom tilfeldigvis over følgende råd på http://www.miata.net:
"Water is leaking on the passenger's side and appears to be coming from behind the glove box
The drain for the evaporator case is probably blocked by debris. Get under the car, and look on the right side of the tunnel near the firewall. There will be a short piece of black hose protruding from this area. A coathanger or a bit of compressed air will work wonders. If the clog is too bad to be loosened this way, you may have to have the evaporator case removed and cleaned."
Litt komprimert luft i dette avløpsrøret -og vannet rant ut i strie strømmer.....
Utløpsrøret må ha blitt tettet da jeg tektylerte bilen i høst....
Jeg gir rådet videre til andre som kan støte på samme problem.....
MVH:)
Oddi395
Lekkasje i Miataen min - løsning!
