Hei
Jeg har akkurat tatt ut min MX5 NA etter at den har stått i 10 år. Har hatt noen prøveturer hvor bilen har fungert greit.
Her om dagen tok jeg en motorvask på bilen. Etter det har den begynt å fuske litt på tomgang men den roer seg etter å ha gått i 10 - 20 sek.
Når jeg er ute å kjører mister den også litt effekt og fusker litt igjen. I tillegg så "hviner" det i motoren denne hviningen følger turtallet.
Har kikket over plugger og tørket pluggledningene.
På bilen står det et Jackson Racing luftfilter. Har også tørket inni selve boksen under luftfilteret da det var vann nedi boksen.
Hva kan være årsaken til at motoren fusker og hviner?
Den gjorde ikke det før jeg tok motorvask.
Takk for hjelp
Motorvask
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Re: Motorvask
Hei igjen
Har du tatt ut pluggene og sett over pluggledningene? Jeg opplevde det samme etter en motorvask og grunnen var vann i plugghullene...
Re: Motorvask
Enig med Oddi395.
Etter motorvask tar jeg alltid helt ut pluggledningene og "lufter ut" eventuell fuktighet nede i hullene der tennpluggene sitter.
Pleier å kjøre en liten tur etter motorvasken, og deretter la den stå "til lufting/tørking" over natten med pluggledningene helt løse oppe på topplokket.
Kan evt blåse luft ned i hullene der pluggene sitter for å få tørkingen til å skje raskere.
