Lys og nøkkelvarsel - fjerne?
Jeg har en irriterende varsellyd når jeg åpner døren mens nøkkelen står i. Hvor ligger denne og hvordan kan jeg få fjernet den?
Re: Lys og nøkkelvarsel - fjerne?
Den kan du fjerne med å trekke ut en brun kontakt med en to leder som går inn i tenningslåsen.
Du må skru av dekslet rundt rattstammen. tror det er 4 skruer. Den ene skruen må tilbake i det hullet den kom i fra.
roar wrote:Jeg har en irriterende varsellyd når jeg åpner døren mens nøkkelen står i. Hvor ligger denne og hvordan kan jeg få fjernet den?
Du trenger ikke skru av noe deksel:Vidar wrote:Den kan du fjerne med å trekke ut en brun kontakt med en to leder som går inn i tenningslåsen.
Du må skru av dekslet rundt rattstammen. tror det er 4 skruer. Den ene skruen må tilbake i det hullet den kom i fra.roar wrote:Jeg har en irriterende varsellyd når jeg åpner døren mens nøkkelen står i. Hvor ligger denne og hvordan kan jeg få fjernet den?
Den sitter under panelet under rattet. Fant den lettest ved å legge meg i setet med bena opp og hodet ned på gulvet. Satte tenningen på slik at "buzzeren" gikk på - følte meg så frem til den. Dro av ledningene, så var det problemet løst. Se forøvrig denne linken: http://www.miata.net/garage/buzzer.html
X - Miata 93 mod, Classic Red, C package, Beige skinn, Svart stayfast top, Gule koni med koni senkefjærer, Racing Beat type 2 front.
Jeg vurder faktisk å kople inn denne summeren igjen... Etter jeg glemte nøklene i bilen en gang...
