Tjoda... den virket en liten stund før den døde helt.... har du noe peil på hva den fjernkontrollen på nøkkelknippet mitt er for noe eller? Tror ikke den er til noe som er montert på bilen nå i hvertfall!
Tror den fulgte med sentrallås kittet brutter`n kjøpte. Det var et h.. å montere og det virket aldrig ordentelig. Hadde jeg vært deg hadde jeg rivd ut hele dritten. Hva skal man egentlig med sentrallås på en sportsbil?
Lykke til!
hehe.... nå tror jeg den kontrollboksen har tatt kvelden.. det som er det "store" problemet med å få sentrallåsen til å slå inn når du låser opp døren er at bevegelsen på den stanga som går fra nøkkelhullet til låsen er for liten til at servomotoren merker det... :/
er ikke endebryterne i servoen som har tatt kvelden da ?
Magnus wrote:hehe.... nå tror jeg den kontrollboksen har tatt kvelden.. det som er det "store" problemet med å få sentrallåsen til å slå inn når du låser opp døren er at bevegelsen på den stanga som går fra nøkkelhullet til låsen er for liten til at servomotoren merker det... :/
Den uorginale sentrallåsen på bilen til min sønn virket heller ikke. Jeg tok av innerplata på døra, og fant snart ut at det hadde falt ut en skrue som koblet to av støtstengene sammen. Det er mye leamikk på sisse uorginale kittene. Kan være en ide å sjekke.
har hatt av dekslene på dørene, og det virker ikke som om at problemet er mekanisk. har utsatt hele greia til sommeren, for i mangel på garasje er klimaet i trondheim heller lite mekkevennlig.
Enig med deg! Slik jeg husker det virket det mekanisk ok, men når man prøvde å låse opp bilen så låste den seg automatisk med en gang. Sikker et elektronisk problem, men vi klarte aldrig å fikse det....
