Page 7 of 9
Re: Prosjekt NA
Posted: 28 Oct 2017, 13:11
by Eivind Berg-Johansen
Er litt på jakt etter en torsen diff.
Er det noe av dere som har det til salgs, med alle akslinger som trengs.
Re: Prosjekt NA
Posted: 29 Oct 2017, 13:40
Litt søndags syssel.
Shinet og lakket stabstag.
Re: Prosjekt NA
Posted: 04 Nov 2017, 15:07
Då slipper jeg å følge så mye med på turtalls sperra.
Har satt shift light på 6000 rpm
Re: Prosjekt NA
Posted: 17 Nov 2017, 18:04
Re: Prosjekt NA
Posted: 18 Nov 2017, 10:46
Hvordan kobler dere som har Snap-offrattnav tute funksjone og
fremdeles har snapp-off funksjonen intakt.
Jeg gjorde slik..
Re: Prosjekt NA
Posted: 18 Nov 2017, 18:06
by Trym N1290
Stort behov for å tute når rattet ikke er på hubben?
Re: Prosjekt NA
Posted: 18 Nov 2017, 21:32
Trym N1290 wrote:Stort behov for å tute når rattet ikke er på hubben?
Nei
Re: Prosjekt NA
Posted: 19 Nov 2017, 01:09
by Rudolf
Hvis jeg ikke husker heeelt feil (det har hendt)......
Miata overfører hornsignalet (sammen med signalet til airbag) via en s.k. clock-spring.
Den kan du ikke bruke.
MEN.
De eldre MX5 (europeiske) uten airbag, brukte slepekontakt for hornknappen.
Det er løsningen.
- Hub med slepering
- images.jpg (7.35 KiB) Viewed 12241 times
Altså:
Enten bruke en slepekontakt fra en eldre MX5.
Eller bruke en snap-off adapter med innebygget slepekontakt.
Vanskelig å se på bildene dine om din har det.
Den "klønete" løsningen er selvfølgelig å koble hornet på en egen trykk-bryter på instrumentpanelet.
Re: Prosjekt NA
Posted: 19 Nov 2017, 16:34
by Jimmy
kjøp hub som har kontakter til hornet innebygget
finnes mange typer med dette, bare søk litt på det
Re: Prosjekt NA
Posted: 19 Nov 2017, 19:03
Jimmy wrote:kjøp hub som har kontakter til hornet innebygget
Takker for svar...Jeg har kjøpt det "ekte" Snap-Off som er TUF godkjent, hadde ikke planer om å kjøpe enda et nytt.
Får prøve meg frem og se om jeg får til en slepering patent.
Re: Prosjekt NA
Posted: 25 Nov 2017, 15:28
Har begynt med litt wire tucking.
Først ut er å relokere spyler og kjølevæske tank.
Re: Prosjekt NA
Posted: 25 Nov 2017, 20:39
by Trym N1290
Re: Prosjekt NA
Posted: 20 Jan 2018, 16:08
Lavere kommer du ikke med stol.
Re: Prosjekt NA
Posted: 20 Jan 2018, 16:36
by vidarlavoll
Eivind Berg-Johansen wrote:Lavere kommer du ikke med stol.
Kirkey?
Re: Prosjekt NA
Posted: 20 Jan 2018, 17:04
Jepp
