Prosjekt NA
Re: Prosjekt NA
FFS en av de best supportere kompressor kit'ene på markedet.
Sjekk ut forumet http://www.fastforwardsuperchargers.com ... tivity.php
Ellers så er han som driver det veldig aktiv og hjelpsom over på forum.miata.net. Kanskje spesielt i dette underforumet.
Ellers kan du sjekke Erik sin post her på forumet når han var innom FFS og hentet sitt kit.
\\Stian
\\Stian
Re: Prosjekt NA
1.8l manifold passer ikke på en 1.6l motor.Eivind Berg-Johansen wrote: Rudolf....Har du noe bilde og data om den FFS manifold du har, jeg har en 1.6l...er det samme fester ?
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Fått på litt mer lakk.
- Attachments
- 13432354_10208880887875733_1665047320205681318_n.jpg (62.39 KiB) Viewed 7855 times
- 13466251_10208880887635727_5121095770626079561_n.jpg (78.03 KiB) Viewed 7855 times
- 13495183_10208880887915734_7298806135807405930_n.jpg (59.46 KiB) Viewed 7855 times
- 13432229_10208880888115739_3276089348706383156_n.jpg (55.95 KiB) Viewed 7855 times
- 13524481_10208880888155740_1327195644846194461_n.jpg (44.24 KiB) Viewed 7855 times
- Medlemsnummer: 1278
Re: Prosjekt NA
Dette blir bra! Lakkerer du selv?
Var det deg jeg pratet med på Vårmønstringa på Øvrevoll? Som spurte om speila mine blant annet?
(x) 1971 Datsun 240Z
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Jeg gjør grunnarbeidet og en kompis lakker.
Jeg var ikke på øvrevoll.
Jeg grunner med Akzonobel sin grunning
- Attachments
- 13495088_10208916941497051_2311114586943640894_n.jpg (84.65 KiB) Viewed 7764 times
- 13532886_10208916941377048_7613573643631271953_n.jpg (79.3 KiB) Viewed 7764 times
- 13522071_10208908678930492_1953325630236823163_n.jpg (85.2 KiB) Viewed 7764 times
- 13466346_10208908679770513_697426380426103223_n.jpg (83.2 KiB) Viewed 7764 times
- 13521880_10208916962937587_5647652987236443941_n.jpg (67.06 KiB) Viewed 5186 times
- 500 RPM
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Tommel opp...
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Noen timer til så er den klar for EU kontroll og BT for godkjenning av senk.
- Attachments
- 13592157_10208965486070635_8641564982126812761_n.jpg (71.16 KiB) Viewed 7673 times
- 13516311_10208957782238044_3352365676897818117_n.jpg (76.33 KiB) Viewed 7673 times
- 13528761_10208957782198043_4302263671708224225_n.jpg (75.5 KiB) Viewed 7673 times
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Re: Prosjekt NA
Ooooh shiiiiny!
- 500 RPM
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Turen hos BT er nå gjennomført, senk er nå godkjent og skrevet inn i vognkortet.
Neste punkt på listen var å skifte hjullager bak.
Lageret er presset på plass (8 tonn), tilbakemontering av hub gjennstår.
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Da er skiltene tilbake.
Bilen er lovlig senket og klar for 2 nye år på veien.
GV leppe og kanalskjørt er montert.
Lakk av hardtopp er neste steg.
