Neste prosjekt er å lage et cover til midtkonsollen. Jeg har fjernet midtkonsollen og lagt inn et fint fargematchet teppe og trenger noe til å blokkere hullet med. Etterhvert skal det inn brytere i dette til elektriske vinduer.
Har begynt et aldri så lite samarbeid med noen karer i Hellas. Skal produsere diverse til MX-5 for dem. Her er en smakebit på hva som går i trykken snart.
Prototype 1 passet ikke helt med tanke på vinkler, så jeg laget en ny versjon i helga. Passform begynner å bli slik jeg har sett for meg. Må muligens flytte bittelitt på catchtanken..
Nå er det kun noen minimale endringer som skal til for at det skal passe ordentlig. Nå som jeg har et grunndesign så skal jeg begynne å se på simulering av luftflyt og eventuelt designe mitt eget Helmholtz-kammer.
Silverboy wrote:Hva skal poenget være med å ha det helt der bak isteden for rett bak lykta? Må da være lavere temp med org boksen
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Det skal visstnok være en høytrykksone i det området der filteret er plassert på bildet. Ideen med et innsugsrøret her er å eliminere heat soak (påvirkning av varme), få mer lengde på det (mer dreiemoment i mellomregister), samt en bedre løsning på lufting til toppdeksel ( 90 grader rett på innsugsrør i stedet for rett ut i luftflyten).
Det blir mye datalogging her. Har det originale innsuget som jeg også skal teste med. Jeg sier ikke at jeg skal prøve å være smartere enn ingeniørene hos Mazda her, men ved hjelp av simuleringer og en 3D-printer så vil jeg prøve å få til noe som fungerer
Ofte handler det jo ikke om å være smartere, men rett og slett å inngå mindre kompromisser i forhold til hva fabrikanten må. Selv om det kanskje er en høytykksone da trykket fra frontruten og luftstrømmene fra fronten møtes tenker jeg fortsatt at den har fått med seg både varme fra radiator og motorblokk på vei dit.
Så lenge det fullføres med testing og logging er det jo enbart positivt
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
Silverboy wrote:Ofte handler det jo ikke om å være smartere, men rett og slett å inngå mindre kompromisser i forhold til hva fabrikanten må. Selv om det kanskje er en høytykksone da trykket fra frontruten og luftstrømmene fra fronten møtes tenker jeg fortsatt at den har fått med seg både varme fra radiator og motorblokk på vei dit.
Akkurat det med kompromisser jeg har tenkt på. Jeg har fjernet en god del som spylervæsketank og karbonkanister så jeg har mye plass på innsugssiden av motoren. Jeg tenker at det uansett vil være mer effektivt enn del 90-graders bøyen jeg har som innsugsrør nå.
Det med at det er en høytrykksone der har jeg ikke noe dokumentasjon på dessverre, annet enn samtale jeg hadde med Planet Miata om deres testing på dyno.
Ja, så er vi tilbake igjen da! Etter mange timer hver eneste kveld siden siste post så har jeg nå ferdigstilt designet. Har hentet tips her og der, både av bekjente, samt på nettet. Har kommet frem til et design som gir høyere og jevnere statisk trykk over spjeldet, i motsetning til det blå røret fra forrige post. Etter nesten 40 revisjoner og sikkert 100 simuleringer så har jeg det meste klart.
