Page 2 of 3
Re: Jon's Miata
Posted: 31 Jan 2016, 11:30
by Ldelijster
Fantastisk fin bil du har
Re: Jon's Miata
Posted: 31 Jan 2016, 17:43
by Alevan
Kult at du endelig åpna en byggetråd! Utrolig pen og bra gjennomført bil
Re: Jon's Miata
Posted: 31 Jan 2016, 22:01
by DrHolm
Doc approves.
Re: Jon's Miata
Posted: 01 Feb 2016, 10:00
by Fabiz
Den bilen her er så utrolig fet. Digger det motorrommet.
Re: Jon's Miata
Posted: 01 Feb 2016, 15:13
by obi-one
Vakkert!
Deksel over tennpluggende så lurt ut for oss med trang til motorvask, unngår du å måtte ta opp pluggledninger og tørke opp for å unngå feiltenning med en slik?
Re: Jon's Miata
Posted: 01 Feb 2016, 20:12
by Jon
Hey! Fett med fine tilbakemeldinger, setter pris på det
Sunnmøring wrote:Håhå! Fint arbeid med motorrommet, meget fint! Køyrde du forbi ålesund på vegen? Syns eg såg deg parkert på ei lomme, med telt og alt. Hadde eg ikkje vore på veg til arbeid så hadde eg sikkert stoppa og slått av ein prat
Det var nok meg ja, får ta det igjen på et treff en gang!
obi-one wrote:Vakkert!
Har ikke vert nødt til det enda, men trengte forsåvidt aldri å gjøre det før jeg lagde dekselet heller.. Men tipper det hjelper.
Liten update!
Fikk ett par småting i posten idag. Blir ikke montert før etter pkk, men alltid gøy med nye ting
Mad JDM skjerm skruer.
Disse monterte jeg faktisk..
Må konvertere de til bolter med noen gjengestag, men nye muttere til toppdekselet belagt i 24k.
Og så fikk jeg skjermbreddere.
Måtte selvfølgelig prøvemontere de, men slapp heeelt av, skal ikke ha så mye camber! Det var bare for moroskyld
Re: Jon's Miata
Posted: 07 Feb 2016, 00:14
by Jon
Lakkerte undersiden av panseret mitt i dag!
Utgangspunktet:
Lakkert rødt:
Maskert:
Ferdig resultat:
Re: Jon's Miata
Posted: 07 Feb 2016, 16:27
by Silverboy
Kreativt og kult! Vet ikke om det er bare på Tapatalk men alle bildene dine kommer i feil rekkefølge
Re: Jon's Miata
Posted: 09 Feb 2016, 17:18
by Jon
Silverboy wrote:Kreativt og kult! Vet ikke om det er bare på Tapatalk men alle bildene dine kommer i feil rekkefølge
Hmm.. Jeg er mega forumsn00b, og har aldri brukt Tapatalk, så jeg aner ikke.. Ser ut som jeg har fått det noenlunde til på datamaskin ihvertfall
Gårsdagens update!
Monterte på igjen panseret. Så at jeg hadde maskert litt dårlig under støtte bjelkene, så tenkte å prøve å slipe vekk stopperne på hengslene for å få 90° tilt på panseret. Noen som har gjort dette, og kan bekrefte/avkrefte om det er klaring i bakkant?
Spacerne mine kom igår og. Skulle tro at den blir bred nok med 35mm spacere, men holdt skjerm bredderne opptil og det kan egentlig se ut som jeg burde spacet litt mer.. Men men, den tid den sorg.
16x9 ET-15
Re: Jon's Miata
Posted: 11 Feb 2016, 18:03
by syveri
artig lesing!
Re: Jon's Miata
Posted: 13 Feb 2016, 21:32
by Sunnmøring
Stilig med det motivet på panseret, skal du kjøpe matchende talskiver til speedometeret?
Angående ekstra opning på panser så trur hjørna på panseret tek ned i karosseriet, hvis ikkje det var dekselet mot frontruta. Eg huskar ikkje heilt...
Re: Jon's Miata
Posted: 14 Mar 2016, 23:57
by Jon
Sunnmøring wrote:Stilig med det motivet på panseret, skal du kjøpe matchende talskiver til speedometeret?
Takk! Nei, tror ikke det, får holde med én sol
Tror nok du har rett i det, har ikke giddet å prøve for ser ut som det er minimalt med plass baki der..
Update!
Da var bilen eu-kontrollert og gikk igjennom uten en eneste feil
Så da var det bare å få den ut igjen i garasjen, kappe den i fille biter og skru tilbake alt som måtte av for eu.
Første jeg gjorde var å skru på skjermbredderne med selvborende skruer, og maskere ytterkanten slik at jeg viste hva som blir synlig. Så målte jeg hvor mye anleggsflate jeg trengte og satt en strek der første kuttet skulle være.
Så kappet jeg første skjermen.
Sikkert noen entusiaster her som drar seg i håret av at jeg kapper av strøkne rustfrie skjermer for å sette på $70 ebay breddere.
Så prøve monterte jeg hjulet for å se hvor mye jeg måtte kappe i forkant og bakkant av hjulet.
Ferdig kappet, med kantlist fra Biltema.
Så var det mer eller mindre samme prosedyre bak.
Jeg beholdt en god del av innerskjermen og banket den litt opp.
Tok en liten prøvetur for å sjekke at ingenting subbet. Masse plass i alle retninger.
Så skrudde jeg på bredderne.
Er ikke helt ferdig enda, da ingenting er rustbeskyttet på noe som helst vis, men dette er så langt jeg har kommet nå.
Re: Jon's Miata
Posted: 15 Mar 2016, 09:37
by Pelle
FETT!!
Re: Jon's Miata
Posted: 15 Mar 2016, 11:01
by GTX-Lars
Ser utrulig bra ut!
PS! Innmaten i Volvolista frå Biltema ruster overraskande lett. tenker då ifht rustrenning osv...
Re: Jon's Miata
Posted: 15 Mar 2016, 11:02
by Stalfa
Mye lekkert, men Tyskerstrekken er jeg ikke helt med på,
