NA mx5 Diagnose diode
Jeg klipper denne herifra, da jeg synesat temaet trenger sin egen tråd.
Rudolf wrote:
Leo91BRG wrote:Genialt, trudde jeg måtte til mazda for å ta diagnose, da jeg ikke har Check engine lampe.
Men på den danske siden, nevnes det at man må ha en 12 v diode,med ca 1kohm motstand. Ellers kan det gå dårlig med hele opplegget. Var på Clas Ohlson igår, og der hadde de bare dioder på 2,3v, 3,3V o.l. Det stod ingenting om motstand. Noen som vet hvilke dioder som er ok å bruke, uten at man ødelegger/kortslutter noe i el-systemet? Og hvor man evt får kjøpt.
I steden for å snekre lysdiode selv (lysdiode med en 1k motstand i serie) så kan du kjøpe ferdig f.eks på Biltema:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilti ... Lysdiode1/
Den funker nok fint.
(viktig å ikke bruke prøvelampe eller vanlig 12V pære da den kan belaste ECU-en for mye)
Dette skjønner jeg ikke. Har denne dioden du refererer til her innebygd motstand?
Eventuelt hvorfor går det i dette tilfellet bra uten motstand?
Jeg får det ikke til å stemme med det jeg leser her http://www.five-speed.dk/Guides/diagnose.htm.
Jeg stod faktisk med den i hånden i dag, men hengte den tilbake da jeg ikke kunne se at det stod at den hadde noen innebygd motstand.
Re: NA mx5 Diagnose diode
Teknisk sett så finnes det ikke 12v lysdiode, lysdioder vil forsøke å få en spenning på ca 1,5v.
Men hvis du kobler en lysdiode og en motstand i serie vil det fungere på 12v uten at strømmen blir for høy.
Så når Biltema omtaler det som en 12v lysdiode så er det egentlig en "lysdiode+motstand" de selger, dvs at du kan bruke den slik den er uten noe ekstra motstand.
Eventuelt kan du koble 8 dioder i serie (8 x 1,5v = 12v. Anode mot pluss, katode mot jord) - gjerne i forskjellige farger. Da blirre disco i garasjen når far leser feilkoder.
8)
Hauk wrote:Eventuelt kan du koble 8 dioder i serie (8 x 1,5v = 12v. Anode mot pluss, katode mot jord) - gjerne i forskjellige farger. Da blirre disco i garasjen når far leser feilkoder.
8)
Mangler bare en speilkule da 8)
Stalfa wrote: ......
Ja.
Litt brutte linker i denne posten, så her er en ferskere link som virker nå:
https://forum.mx5oc.co.uk/t/diagnostic- ... mber/16037
Takk, det var en fin link.
Jeg vil samtidig benyttes sjansen til å reklamere for dette fantastiske produktet
https://mx5tech.co.uk/diagnostic-tool
Det har spart meg veldig mange timer med knoting.
En liten ekstra avklaring av linken ovenfor fra mx5 owners club, mht hvordan man resetter feilkoder.
De skriver at man må koble fra batteriet, og holde bremsepedalen inne for å "tømme" systemet for strøm.
Litt lenger ned i linken, under beskrivelsen av diagnoseboksen og kodene, så står det en enda enklere måte å nulle ut feilkodene på:
Ta ut 40A sikringen merket "BTN" fra hovedsikringsboksen, holde denne i handa i minst 20 sekunder, og så sette den inn igjen. Det oppfatter jeg som en mye enklere løsning enn å tukle med fastnøkler på batteripolene i bagasjerommet.....
