[Kalesje] Skru i ramme
Det kan være at jeg ikke husker alt jeg har gjort iforbindelse med demontering av kalesjen.
Så derfor lurer jeg på.
Noen som vet hva denne skruen som er innsirklet(samme på andre siden) er til?
Vanskelig å se noen skrue der .....
Re:
Dersom du ser i midten av den grønne sirkelen. Der stikker den en skru opp. Det vil si den entrer nedenfra.Rudolf wrote:Vanskelig å se noen skrue der .....
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Re: [Kalesje] Skru i ramme
Det er vanskelig å skru fast denne mens ramma sitter på bilen.
Jeg ga opp .
Den holder fast nedre del av kalesjen mot gummien.
Fortell hvordan du skrur den fast. Jeg kommer til å trenge det, for min kalesje må snart skiftes igjen.
Jeg ga opp .
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Det høres ut som det kan bli en utfordring. I verste fall får man løsne på rammen.midget77 wrote:Det er vanskelig å skru fast denne mens ramma sitter på bilen.
Jeg ga opp .
Jeg blir å spam-poste videre, så du får det nok med deg.
Man behøver ikke å løsne rammen for å montere kalesjen.Stalfa wrote: Det høres ut som det kan bli en utfordring. I verste fall får man løsne på rammen.
Jeg fikk de iallefall løs. De satt godt.midget77 wrote:Det er vanskelig å skru fast denne mens ramma sitter på bilen.
Jeg ga opp .
Verktøy som ble brukt.
-Kort stjernetrekker, med skikkelig håndtak.
-Vannpumpetang for å få vektarm på stjernetrekkeren.
-En passe porsjon sinne og irritasjon
-Og en dæsj med
Jeg gjordet slik.midget77 wrote:Fortell hvordan du skrur den fast. Jeg kommer til å trenge det, for min kalesje må snart skiftes igjen.
Type kort skruhjern. Et bare må ha.
Fillene for at skruene ikke skal falle så langt. Og bilen skal støvsuges. Det blir fort litt spone fra popnaglernår man må gjøre ting oppat.
- midget77
Det der klarte ikke jeg.....
Thorvald
'A' package
'A' package
du får jo vinkel til å sette på skrumaskinen, ellers e det jo mulig å bruke en miniskralle og
Hvordan så det ut hos deg "ned i hullet"?midget77 wrote:Det der klarte ikke jeg.....
En skralle med "bit" var en god ide.EspenAndre wrote:du får jo vinkel til å sette på skrumaskinen, ellers e det jo mulig å bruke en miniskralle og
- midget77
Jeg prøvde på det du klarte, men bitsen glapp på skruen. Uansett om jeg brukte en liten skrutrekker eller en bit og holder på 1/4" skralle. Neste gang skifter jeg ut skruen med en med sekskantshode eller torx.
Thorvald
'A' package
'A' package
Det er et lurt triks, pass på at den ikke stikker så langt opp at det blir vanskelig å få de plastpluggene i fra vinduslisten inn i hullene på siden av skruen.midget77 wrote:J Neste gang skifter jeg ut skruen med en med sekskantshode eller torx.
Der Pelle.
