Truls` 99` Miata
Re: Truls` 99` Miata
Du får holde oss oppdatert, spennende prosjekt
Det skal jeg gjøre Regner det blir noen måneder før jeg setteri gang. Venter double hoop veltebøyle (skal pulverlakkeres i samme farge som felgene) og et carbon bagasjelokk med ducktail, så har litt å pusle med fremover. Tiden skal forøvrig brukes til research
- johnreit
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 824
Sett på NBFL lykter som kom i 2001Teejay187 wrote:Har fått knipset litt bilder av bilen da været på en lørdag faktisk var regnfritt! Slår meg umiddelbart at noe må gjøres med lyktene foran, så dette blir prio når bur er montert. Tar gjerne i mot tips på hvordan refreshing av lykter gjøres!
John Reitan
NB 2000 med NBFL front brilliant sort
Peugot 307SW-2006
Peugot 307SW-2006
Jeg har tenkt tanken, men da må jeg også bytte fanger da det etterlater seg en glippe med de nye lyktene montert. Jeg tenker å gå veien med å montere bi-xenon og lakkere innmaten mørkere. Glassene blir jeg å polere og eventuelt lakke med klarlakk. Har testet å polere dem bittelitt og de ble klart blankere. Fullstendig jobb skal jeg gjøre når jeg får kjøpt deler.johnreit wrote:Sett på NBFL lykter som kom i 2001
Fikk brukt noen timer i ferien på å montere et Sparco Sprint V som jeg kjøpte av Vidar. Det ble en del knoting, men jeg og en kompis fikk det omsider til å passe på stock rails, uten å gjøre endringer på dem, annet enn å drille nye hull. Hvis noen er interessert i bilder av hvordan jeg har gjort festingen så kan jeg legge dem ut her. Måtte file litt skruehoder for å få railen til å skli som den skal.
Hva har jeg oppnådd? Jeg sitter som støpt, og det vil ta meg bare 10 minutter å bytte over til de originale setene.
Har også fått montert nytt innsugsrør som går på cold side på motor. Så nå har jeg mulighet til å montere kompressor og tilpasse alt rundt den uten å måtte fjerne innsugsrør hele tiden. Også er lyden relativt artig
På kaldsiden, men vil ikke luften som kommer dit måtte passere radiatoren på veien dit?
Uansett ikke noe problem når du klasker på kompressoren.
Pen bil, grønn og bronse er ingen dum ide....
Btw. ok, stuk på den Golfen.
Sjekket intake temp og den ligger i snitt 10 grader lavere enn tidligere. Merker dog at silikonslangen holder bedre på varmen enn den gamle plasten.
Takk, synes selv grønt på bronse funker bra Når jeg får bur i bronse så begynner ting å bli komplett eksteriørt
Han med golfen fikk jeg til å kjøpe en na-miata. Blir nok å finne i en tråd her snart. Han er kun å finne i biler som fendertucker så tips om billig senk mottas med takk!
Skal etterhvert montere Sparco sete selv så noen bilder fra hvordan du løste det hadde vært fintTeejay187 wrote:Fikk brukt noen timer i ferien på å montere et Sparco Sprint V som jeg kjøpte av Vidar. Det ble en del knoting, men jeg og en kompis fikk det omsider til å passe på stock rails, uten å gjøre endringer på dem, annet enn å drille nye hull. Hvis noen er interessert i bilder av hvordan jeg har gjort festingen så kan jeg legge dem ut her. Måtte file litt skruehoder for å få railen til å skli som den skal.
Det skal jeg få til! Festene på stolen er 3cm bredere enn originalsetet. Så man må drille hullene 1,5cm ut på hver side. Man må da file hjørnene på skruene slik at slidefunksjonen fungerer. Vet ikke når neste treff er, men har nå en 14mm pipe og skralle i bilen til alle tider hvis du vil ta en nærmere tittMX-Jon wrote: Skal etterhvert montere Sparco sete selv så noen bilder fra hvordan du løste det hadde vært fint
Noe halvveis relevant til bilen
Printet et mobilfeste til bilen. Siden forrige eier allerede har limt borrelås til dashen så tenkte jeg at skaden allerede var skjedd, så jeg monterte det permanent
Første test. Montert med lim i ettertid
Hadde dog vært fint med mulighet for å embedde youtubevideoer
Enig. Men noen mener at det vil drepe hele siten.Teejay187 wrote: Hadde dog vært fint med mulighet for å embedde youtubevideoer
På tide med en update da jeg ikke kjenner igjen bilen fra de siste bildene her.
Bilder og masse "noe" tekst.
Kompressor. Sånn bevis for at dette faktisk kan bli alvor av
Jeg tør påstå at jeg fikk stort skilt FØR Hauk. Selv om det mest sannsynlig var dager i mellom
Her er det montering av bur på gang. Isolasjonen under teppet ser ut som en død katt.
Godt vi var 2 under montering!
All Done!
Og printing av girkuler, en liten hobby på siden. Nå i plast som endrer farge Er du interessert i noe som få andre har, så er de for salg!
All Done!
Ducktailen er på plass! Vekt spart, selv om det kuleste er å se luka i speilet. Bilen ser mer komplett ut nå, men trenger en leppe bak av noe slag. Idèer og inspirasjon til dette mottas med takk!
Har også handlet litt hos Vidar Lavoll! Ratt, boss, instrumentpanel og front strut brace hentet jeg på torsdag. Ratt og brace ble montert på stedet. Takk for skruhjelp!
Kult ratt og kule instrumenter! Fikk lyst på samme...
