Fått et lite problem med bremsene. Virker som pedalen vandrer litt lengre enn tidligere. Pumper jeg pedalen, er den hardere. Alt av klosser og skiver er ok. Det er ikke synlig lekkasje noe sted og konstant nivå på beholder. Bilen er en NA 1.8 med Abs.
Noen som har noen gode tips?
bremsepedalen vandrer lengre
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Re: bremsepedalen vandrer lengre
Luft?
Luften må komme fra et sted.
Tipper hovedbremsesylinderen. Indre lekkasje, dvs. dårlige tettinger/pakninger. Hadde samme problemet på en VW Boble en gang i steinalderen.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 962
Takker for tips. Har vært litt inne på om luft kan være problemet. Er det en grei måte å bekrefte eller avkrefte dette?
Hjelper vel ikke bare å lufte bremsene hvis det kommer inn luft en plass eller....
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
Enkleste er å lufte bremsene/bytte bremsevæske.
Om det er lenge siden bremsevæska va byttet kan den ha såpass lavt kokepunkt at den har kokt under har bremsing. Når væska koker oppstår det luft i systemet. På biler som kjøres aktivt anbefales bremsevæskeskift minst annenhvert år.
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
- 500 RPM
Yupp, da blir det bremsevæske bytte i løpet av ferien. Satser på at det gjør susen.
Har også vært litt inne på tanken å oppgradere til noe mer enn de originale bremsene. Hva anbefales av klosser og skiver når det er snakk vanlig kjøring på(ikke bane eller "rally" kjøring)
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
- 500 RPM
Rune96 wrote:Yupp, da blir det bremsevæske bytte i løpet av ferien. Satser på at det gjør susen.
Da var bremsevæske byttet, uten noe vesentlig forbedring. Flere forslag?
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
- Steinar
Gjentar mitt forslag: Hovedbremsesylinder.
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- _mx5_Rune_
Om klossene er skeivslitte vil du kunne få unormalt lang vandring på pedalen. Klossene skal være ganske så rette alle veier, men trege glidere evt klosser som går tregt inni bremseklavene kan forårsake at de slites skjeve.
medlem nr 542
medlem nr 542
