Hei,
Har fått kjøpt et sett med brukte el. vindusheiser som er plukket av en MX-5 som jeg ønsker å montere i min bil.
Er det noen som har bilder eller illustrasjon av hvordan dette monteres?
Er det noen som har erfaringer med ettermontering av dette på en MX-5 som har "manuelle" vindusheiser, komentarer ?
Takker for svar.
Ettermontering av el. vindusheiser
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
X: 2007 MX-5 1.8 Stormy Blue
X: 1990 MX-5 1.6 Classic Red
Medlem nr. 449
Jeg har installert SftMx5parts sine el.vindu som er av en litt annen type enn den originale som har vaiere. Sft sin skal være mer problemfri.
Uansett, når det gjelder installasjonen burde det være grei skuring hvis du er vant til å skru litt.
For at du skal få litt innsikt i hvordan dette skal være kan du ihvertfall lese litt her om vedlikehold av el.vinduer (er endel bilder der):
http://www.miata.net/garage/window.html
og litt her om å bytte FRA 8O el.vinduer til manuell...
http://www.miata.net/garage/power2manual.html
HansT, takk for input og linker..
Kommer sikkert tilbake med flere spørsmål når jeg setter i gang.
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
Medlem nr. 449
Et tips :
Hvis du skal "fylle igjen" hullet etter sveiva.
Så anbefaler jeg å montere en diskant der.
På Vifa D26NC-05-06 får du kjøpt nedfellingsbrønn (flushmount) som sikrer en pen montering. (har ca 1 cm flens)
toroh wrote:HansT, takk for input og linker..
