Der kræsja jeg gitt..
Og dermed var Mx5 eventyret over for denne gang for min del.
Ikke kasko, og min feil så det holder.. Surt!
Nå bryter jeg sikkert de nye retningslinjene her så det holder, men skulle noen ha lyst et lett NA prosjekt kan de sende meg en PM (holder på tiden på å flytte, så kan ta en dag eller to før jeg svarer)
Den vil forøvrig havne på Finn i løpet av et par uker.
Tråd om tralla her: http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... u&start=15
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Re: Der kræsja jeg gitt..
Kjeelige greier. Men ser jo ikke ut som store skadene da, så du vurderer ikke bare å rette/skifte ut de få delene?
Utifra bilder er det du trenger en frontfanger, blinklys og litt retting av skjermen. Og lakk selvsagt. Dette er jo småtteri, jeg vil nesten kalle dette bulking, ikke krasj. Finnes sikkert noen snille mennesker her som kan hjelpe deg med å få tak i en fanger. Blinklys tilsvarende det du har knust har jeg, bare å sende en PM i så fall.
I dine sko hadde jeg ikke solgt bilen din slik, jeg tror du taper mye penger på det dessverre.
-Adrian
-Adrian
'95 NA 1.8
Du selger ikke bilen for den mikroskopiske lille skaden der ?!?
Har du god tid, så klarer du å kaste bort ei helg på å få det der til å se usynlig ut...
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Enig i den..Agility wrote:Du selger ikke bilen for den mikroskopiske lille skaden der ?!?
Finn frem poleringsånden og sett igang.. Så er alt det sorte borte..
Da kan du heller vurdere å ta sommeren til hjelp og få "pyntet" mere på det..
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
gjør som de andre sier her, bit tenna sammen og hopp opp på hesten igjen
Får slenge meg på alle i fra sidelinjen. Fix-it.
NB. Det lønner seg å være medlem i klubben når man skal kjøpe deler.
- mojo-91
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=32596614
hvis du kontakter han her, får du tak i alt du trenger for å fikse bilen din
Trenger bare en støtfanger og ett parklys, resten er jo bare å rette ut...
beklager sein svaring her, fikk likesågodt influensaen også når jeg først var i gang med å være uheldig.
Nytt hus uten nett-tilgang er nesten like kjipt som å kræsje..
Og beklager min barnslige tone fra første innlegg, jeg hadde virkelig ikke dagen - men det er ingen unnskyldning..
For å ta det litt mer detaljert - forfanger må byttes, og det må også noe retting til da venstre lykt nå ikke kan lukkes (men vil tro skjermen muligens kan berges) og panseret flukter ikke likt mot fanger på høyre og venstre side lenger så det ligger nok noe jobb og venter under fangeren også. Jeg er ikke sikker på om jeg vil få et resultat jeg kvalitetsmessig vil være tilfreds med om jeg setter i gang selv her, er derfor jeg vurderer å selge as-is. Setter jeg jobben bort til karosseriverksted blir kostnaden større enn verditapet på å selge med skaden..
Får jeg ikke det jeg mener den er verdt så beholder jeg den, det er tross alt nesten kun kosmetisk.
Men mange takk til alle de positive meldinger både her i tråden og på PM.
Hilsen nytt betalende medlem
Hvor i verden bor du Hayaku ?
"Noen" kunne kanskje ta en titt og vurdere skaden.
Jeg har venstre hovedlykt liggende.
enig i at det er verd å sjekke hva som må gjøres før du legger inn årene..
om noe av buffer-opplegget bak fangeren har tatt skade er det litt dyrt å fikse opp i, for det MÅ være i orden til et evt. senere uhell.
Jeg kjørte en gang i en audi bakfra og måtte koste både hans tap og mitt eget, vurderte den gangen å ta det kontant,
men pga. skaden bak fangeren på min mx er jeg glad jeg ikke gjorde det,
det viste seg å bli dyrere enn takstmann kunne beregne på forhånd.. pga. disse bufferne,
bilen min så ikke så gale ut som din da jeg traff med midten av fronten i lav fart,
men din er tross alt skjedd på siden, så er ikke sikkert det er så gale som det ser ut i forhold..!
(var med en 1992 NA dette skjedde med meg)
Rudolf: Holder til i Kristiansand, om noen med tid og peiling er tilgjengelige mottas det med åpne armer!
Ellers tror jeg faktisk lykta klarte seg fint, det er en bøy i skjermen som hidrer den i å vippe.
EspenAndre: You nailed it. Å knalle på plass buffersoner er jeg absolutt ikke kvalifisert til, utrolig kjipt om ny eier en gang får bruk for dem i en mer seriøs sammenheng om jeg har fiksa selv.
Jeg kan garantere at ingen buffersoner har tatt skade på bilen din hvis skaden er slik som du viser på bildet.Hayaku wrote: EspenAndre: You nailed it. Å knalle på plass buffersoner er jeg absolutt ikke kvalifisert til, utrolig kjipt om ny eier en gang får bruk for dem i en mer seriøs sammenheng om jeg har fiksa selv.
Det er ingen buffersone over blinklyset der fangeren din har en liten skade.
I absolutt værste fall vil skaden din beløpe seg til utskifting av støtfanger, venstre skjerm og blinklys + lakkering.
Mere er det ikke !
