NA: Vil ikkje i gir - Jada, eg og.
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Hei!
Opplever for tida samme problem som Kolbotn hadde, trur eg. Bilen var normal i dag tidlig, parkerte og når eg skulle kjøre så ville den ikkje i revers.
Slo den av, satte den i revers og startet den. Clutchen frir heilt ut (700 omdreininger), men er litt snål vandring.
Måtte kjøre madammen til flyplassen (240 km frem og tilbake) og det gikk greitt, bortsett fra opp Strynefjellet der eg blei stående i ein hårnålssving, etter å ha prøvd å få den ned i 2. (3.-5. gir fungerte halvgreit). Tok prosedyren på nytt, bil av, gir inn og startet. Fikk komt meg ned og heim.
Nå må dette altså fikses og eg må finne eit verksted (trur dei har Toyota og Volkswagen) i denne vesle bygda som kan gjere det. Om det er stor sannsynlighet for at det er slavesylinderen så kan eg vertfall hjelpe til med feilsøkinga og kanskje spare ein halv tusing. Er denne delen noko dei har på lager i Oslo? Kjipern om eg er stuck her :roll:
Kva trur folket — er det slavesylinderen?
Og, er det ein skamdyr jobb?
LoKi
Re: NA: Vil ikkje i gir - Jada, eg og.
Post by LoKi »
Kan også være sensoren på girkassa.
Fatboy
Medlemsnummer: 764
Post by Fatboy »
Hmm, og du har sjekket om det er væske i beholderen? Den som står ved siden av bremsevæskebeholderen... Er det tomt der, så skal også den ha bremsevæske av helt vanlig type.
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Ser man det, tom tank.
Tok det som ein sjølvfølge at det var slavesylinderen som hadde gitt seg, ref. tråden til Kolbotn. :|
Vel, då blir det nok ei snarleg løysing!
Får krysse fingrene for at den ikkje har tatt skade av å køyre med tom tank i dag :oops:
Stehu
Post by Stehu »
Den har nok ikke tatt skade av det ;)
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Neida, rekner med den har gått fint, køyrde veldig forsiktig, med minst mulig giring.
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Post by KjetilJ »
Husk at du må lufte cluch linjen etter å ha fyllt på ny veske igjen.
Det er likevel stor sansynlighet for at det er lekasje i slave sylinderen. Slik jeg fant det ut var å klemme litt på mansjetten nede ved clutchhuset. Er den fylt med veske trenger du nok et overhalings kit. Jeg fant mitt på ebay for $10. søk etter "miata clutch slave kit".
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Som Kjetil sier, er den tanken tom, så er det nok stor sjanse for at slavesylindern må byttes uansett... Det er en ganske enkel fiks:) og delen koster ikke all verden på mx5parts eller 949, kan godt hende den finnes på noen Mazda forhandlere også, men da koster'n premium...
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Bilen er levert på det lokale Bilxtra-verkstedet i Stryn, krysser fingrene for at de klarer å lappe den sammen til i morgon.
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Post by KjetilJ »
Kolbotn wrote:Som Kjetil sier, er den tanken tom, så er det nok stor sjanse for at slavesylindern må byttes uansett... Det er en ganske enkel fiks:) og delen koster ikke all verden på mx5parts eller 949, kan godt hende den finnes på noen Mazda forhandlere også, men da koster'n premium...
I noen veldig få tilfeller så er kanskje selve sylinderveggen ødelagt, men stort sett så er det vel gummipakningen på stempelet som lekker. Det er mye lettere å dytte ut stempelet og skifte fjær+pakning (eller hele stempelet) enn å skulle skru løs hele slavesylinderen for å skifte den.
Det var sikkert det du mente Kolbotn, men det kunne vel misforstås dithen at man må skifte hele slavesylinderen :-)
Kjetil
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Ja jeg mente å bytte hele greia fremfor å overhale den, er to bolter som holder sylindern og så koblinga til røret, tar ikke lang tid når du alikevel har bilen oppe. Det blir vel en smakssak om hva man velger og gjøre:)
