Megasquirt
- KjetilJ
- Medlemsnummer: 851
Re: Megasquirt
Da er du nok litt lengre vekk enn at jeg kan ta en titt
Du skriver at bilen ikke går bra, men sier ikke noe om hva du mener at ikke er bra. Vi kan sikkert forsøke å hjelpe deg hvis du beskriver problemet så godt som mulig. Hvis du dessuten er i stand til å legge ut map-fila og en "kort" loggfil hvor problemet oppstår er det også lettere å se etter mulige feil. Jeg sier kort fordi jeg har vært ute for at noen har sendt meg flere timer med logg og da er det nesten ikke mulig å finne nåla i høystakken.
Kjetil
Kjetil
Re: Megasquirt
Når du mapper trenger du uansett et instrument for å fortelle deg hvordan blandingen er mellom bensin og luft.
Uten bredbåndslambda bør bilen enten settes tilbake til stock, eller stå til du får montert det.
Begynner du å fikse på et map uten å vite hva resultatet blir, så er veien fra feil miks til raset motor veldig kort.
Re: Megasquirt
skal se hva jeg får til i løpet av uken. Biler får alt for feit blanding og er tenningsbank fra 3800 rpm.
som sagt har innovate lc1 bbl.
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
Re: Megasquirt
Ahh, da er det bare å laste basemap, laste ned TS og sette i gang
Re: Megasquirt
har lastet ned TS og registret meg. prøvde autotune funksjonen, men den funket ikke så bra. hvor kan jeg laste ned en bra basemap?
Har aldri fiklet med data sprut så er mye å sette seg inn i
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
Re: Megasquirt
Autotune funker konge, så da er det nok andre innstillinger som er feil
Jeg googla "MSPNP basemap", og øverste treff var dette:
http://www.megasquirtpnp.com/mspnp_downloads.htm
Det gikk kjappere enn å skrive posten din..
Basemap vil uansett være enda verre, siden det er tilpasset stock bil.
Jeg har 550cc dyser, og basemap ga meg A/F på under 10. Likevel var det ikke lange tiden fra jeg rulla ut av garasjen til autotune i TS hadde gjort bilen godt kjørbar.
- KjetilJ
Re: Megasquirt
Det finnes to offisielle basemaps for MSPNP. Begge er beregnet på stock motor uten pustehjelp. Det ene er for de som bruker AFM (luftmåleboksen med spjeld) og det andre er for de som har fjernet boksen og heller bruker en temperatursensor montert et sted foran gass-spjeld. Jeg ville ikke prøvd ITA JT16 mappet !!!
Link til disse maps som heter
MSPNP_MM9093_Base_Map_112807 - with AFM.msq og
MSPNP_MM9093_Base_Map_112807 - no AFM.msq
finner du på http://www.megasquirtpnp.com/mspnp_downloads.htm
Så kommer problemet. Du sier du har en form for pustehjelp og det mappet er ikke satt opp med verdier for overtrykk, så det må endres. Deretter er det større dyser og det må konfigureres inn i map før man begynner å tilpasse til din bil. Så bør timing settes riktig osv.
Først da kan man bruke autotuning. Er noen av grunnverdiene feil kommer dessverre også autotuning til å bli feil.
Les forresten installasjonsmanualen for MSPNP her :
http://www.megasquirtpnp.com/models/mm9 ... manual.htm
deretter leser du denne som kan virke tung og vanskelig men vil være helt nødvendig forståelse :
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... Manual.htm
Å starte på scratch er en lærerik prosess, men vær da forberedt på en del prøving, feiling og googling på nettet.
Kan forresten peke deg i retning av en av de beste kildene jeg har funnet til Turbo-miatas : http://www.miataturbo.net
Les denne tåden først (de spiser deg til frokost og raper deg ut til lunch hvis du oppfører deg som noob). Gjør forarbeidet ditt først, søk på nettet og still deretter gode konsise spørsmål. Disse gutta er proffer og tolererer ikke dårlige spørsmål fra Noobs! (du er nå advart).
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=35885
Deretter FAQ for Megasquirt:
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=12239
Kjetil
Kjetil
Re: Megasquirt
Haha, ja, spørsmålene om å låne maps og hvor du finner basemaps hadde gitt deg ca 18 nye rævhøl på mt.net.
Hvis du ikke gidder å ta noe så enkelt som et google-søk der, så gidder de ikke svare deg engang, de bare flamer deg til du stikker.
Stryker du dem med hårene derimot, og spør spørsmål som faktisk er utfordrende og ikke rein latskap, så er det ingen steder du finner så mye kompetanse som på det forumet.
Re: Megasquirt
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
- Status: Online
Re: Megasquirt
Apropo autotune!
Fyllt inn afr "skal" verdi tabellen?
TS sin autotune er kanon enkel i bruk.
Mvh.
Noob!
Mvh.
Noob!
Re: Megasquirt
Ja, AFR targets må være satt på et saklig nivå for at det skal funke.
TS sin autotune er rimelig idiotsikker
Re: Megasquirt
hehe, ja.. Prøvde de basemappene først men da startet ikke bilen, men har nå fått bilen til å gå på et vis.
Grunnen til jeg spurte om noen hadde map er pga min bror som har bygd 525 med pustehjelp og haltech fikk en map på bimmers forumet fra en med ca. samme oppsettet, og det funket som juling
Men ser jeg har enn del å lese å sette meg inn i, dette blir gøy
Her er forresten bilen. AutoDB-kode: 1371002
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
Re: Megasquirt
Og alt det hor-røde inne i bilen er nå svart
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
