Lekkasje med softtop
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Hallo, de siste dagene så har det regna godt på østlandsområdet og det har jeg fått merke når jeg har kjørt også i form av fuktig førersete og ufrivillig dusjing i begynnelsen av kjøreturene (etter at bilen har stått en stund.) Vannet kommer fra akkurat i hjørnet på astolpen rett ved der låsen sitter og midt i skjøten i pakninga over vinduene, finnes det noen løsninger på dette eller ser jeg på ny soft-top?
Re: Lekkasje med softtop
Sliter med at det renner fra midten på pakninga (i knekken) når bilen settes i bevegelse. Like spent som deg på tips...
LoKi
Post by LoKi »
+1 her, men jeg vet at det er fordi det er høl i kalesjen min :P
Lightweight
Medlemsnummer: 924
Post by Lightweight »
LoKi wrote:+1 her, men jeg vet at det er fordi det er høl i kalesjen min :P
Så teipen holdt ikke i mer enn 5 minutter..? Synd. Tror muligens 3M kan ha noen taper som fester bedre på vinyl. Sjekk med fargehandelen.
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Hadde også samme problemet for to år siden.
Tyder på at kalesjen begynner å bli småråtten, med små sprekker/små hull. MEN: Impregnering hjelper, spesielt av sømmer og der hvor den begynner å bli dårlig. Impregnerte den godt med Kiwi skokrem og pusset godt med en fille etterpå. Den ble vesentlig bedre, dvs. 0 vann inn. Dette er en org. vinylkajesje på en NB.
En kalesje varer ikke evig. Skal bytte min til vinteren. Den har begynt å sprekke opp like bak dørene helt nederst.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Post by KjetilJ »
Vel det er ikke sikkert at det må ny kalesje til dersom den er tett. Hadde også problem med at det rant/dryppet inn vann ved astolpen fordi låsebeslaget var blitt løst (eller at pakning var hard og sammenpresset). Quickfix intil ny kalesje blir montert nå var å stramme låsebeslaget litt mer ved å vri på en justeringskrue inne i beslaget. Skulle ikke mye til (kanskje en halv runde) før det ble tett hos meg.
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Kalesjen min er tett og nyipregnert, så det er ikke der problemet ligger iallefall...
Prøvde å stramme litt på låsene, men det har ikke utgjort noen forskjell.
MacBain
Medlemsnummer: 900
Post by MacBain »
Nye gummipakninger kan fikse problemet, eventuelt å justere skinnene disse sitter i slik at de forsegler vinduet bedre.
Miata 1995 1.8
RonnyG
Post by RonnyG »
du kan også prøve å mette disse med silikon (de sveller da litt opp igjen). hadde samme problem. mine ble nesten som ny og har holdt i 10 år nå...
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Takk for tipset Ronny, skal prøve det!
