Er spillerens interne forsterker nok?
Road
Post by Road »
Heisann godtfolk!
Har nettopp kjøpt meg miata og begynner å sette meg inn i bilstereo ettersom jeg bytter ut HELE det orginale. På grunn av plass har jeg bestil to aktive flat-subèr. Det jeg håper på er at den interne forsterkeren i spilleren min er kraftig niok til å mate ett sett med 6*9 og ett sett med 6,5" høytalere. Den har MOSFET 4*50 forsterker. Er det "overkill" å kjøpe høytalere som kan ta 200w?
NA 91
nope-mx5
Re: Er spillerens interne forsterker nok?
Post by nope-mx5 »
Cd-spillere leverer ekstremt sjelden noe særlig mer en 4x10w-4x12w.
Du vil selvsagt få lyd, men er begrenset hvor høyt du kan spille, og hvor "lett" elementene jobber.
Jeg hadde forøvrig heller kjøpt et bra 6.5" coaksial sett (Focal PC165 f.eks). og kjørt de i dørene.
Med en 2-kanals på de, så trenger du ikke 4 høyttalere og 2 suber :)
Hvor har du tenkt å plassere de flate subbene forresten?
Road
Post by Road »
Takk mann.
Jeg sjekka ut Focal PC165, mener du at jeg ikke trenger ekstra forsterker for å gi effekt til bare disse? Og to-veis stiller vel i tilfelle ikke noen ekstra krav til kobling? Delefilter blir vel unødvendig.
Får se om det blir plass under setet etter å ha skrudd dem av. Ellers blir det bak setene, festet med borrelås :)
NA 91
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Du vil nok kunne bruke de uten forsterker.
Jeg kjører et par Polk DB651 i dørene selv rett fra cd.
Har fungert greit, men har kjøpt inn en knøttliten men bra 2-kanals forsterker som skal kobles til frontsett.
(Jeg bestilte Polk kitet mitt før Focal PC165 kom i salg, hadde kjøpt Focal kitet idag, om jeg skulle velge).
Coaxialer har som regel "delefilter" montert på høyttaleren, og ikke eksternt som komponentkit.
På Mx5 er det også en god ide å få diskantene lavt ned/samme plass som midbassene. Eg. coaxialer er knall i Mx5).
Road
Post by Road »
Greit... Da stoler jeg på deg og bestiller disse http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2416
Takk for tipset, skal gi melding om hvordan det høres ut!
NA 91
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Road wrote:Greit... Da stoler jeg på deg og bestiller disse http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2416
Supert :)
Veldig spent på hvordan de funker selv.
Kun brukt Focal tidligere, og vært meeeget godt fornøyd :)
Hayaku
Medlemsnummer: 983
Post by Hayaku »
Om den oppgitte følsomheten er korrekt (93.6db @ 2.83v/1m) så spiller de nok ganske friskt selv uten forsterker. Prøv først uten, om du er fornøyd har du spart både vekt og penger.
Det følgende sier kanskje seg selv, men uansett - for å få god bass er det viktig å få tettet 100% mellom høyttaleren og døra. Om du ikke klarer å berge pakningen fra de originale høyttalerne, bør de erstattes (om du ikke har egnet pakningsguffe tilgjengelig kan f.eks denzotape eller silikon gjøre jobben)
Du sier ingenting om hva slags bil du har.
Det er lurt :wink:
De forskjellige Miata modellene ble levert med forskjellige radioer med forskjellig ytelse.
F.eks MSSS (Mazda Sensor Sound System) fra Pioneer har relativt kraftig forsterker.
Ellers enig i at Focal sine høyttalere ofte låter bra og er lettdrevne.
(kan være lurt å teste dem på den radioen du har først ja ...)
Min erfaring er at lyden blir best med 2-komponent høttalere der diskantene plassert øverst på dørbladet.
Det er også konklusjonen etter uttestingen som Pioneer gjorde før de utviklet MSSS systemet til NA (som forøvrig har 10 høyttalere totalt).
MSSS ser slik ut i dørene (Leopold):
Slik ser det ut i Rudolf:
Og slik ser det ut i Beverly:
Leopold har de originale Pioneer høyttalerene (2-veis komponent).
Rudolf og Beverly har Focal 165A1 (2-veis komponent).
Fordelen med å ha høyttalerene oppe på døra er at de ikke kommer i veien for beina.
(f. eks vil beina til passasjeren skygge for høyre kanal for sjåføren hvis diskanten sitter nede ved gulvet).
Det er som kjent de høye frekvensene som gir mest informasjon i forhold til retningsbestemmelse.
Sammen med nakkestøttehøyttalere gir dette et utmerket lydbilde i mine biler.
Jeg bruker kun den originale MSSS som forsterker i Leopold.
I Rudolf bruker jeg en NB originalradio + en Sony firekanal forsterker.
I Beverly bruker jeg en ny Clarion double din med innebygget forsterker.
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Liten offtopic men:
Rudolf, du har ikke tilfeldigvis noen NA dørpaneler til overs?
(Gjerne bare øverste delen).
Har fått lov å "låne" Special'n til samboer'n noen ganger, og jeg blir mere og mere imponert over lyden og lydopplevelsen i MSSS anlegget som sitter originalt i denne (Akkurat samme saken som i Leopold)... :shock:
nope-mx5 wrote:Liten offtopic men:
Ingen umiddelbare planer om å selge noen nei.
