Speedometerspøkelset.
- Ichjazz
- Medlemsnummer: 989
Hva er det som skjer. Speedometeret mitt virker fint det, helt til jeg en gang vrir rattet helt over. Da viser det ca. dobbel hastighet helt til jeg stopper og lar bilen stå litt. Da legger spøkelset seg til ro helt til neste gang jeg vrir fullt utslag på rattet.
Tuulliki MX5 1997 B.R.G. 1,6 Sort interiør
Mazda 626 GLX 1997
Honda Shadow 600 1986
Toyota Auris 2010
Den som drikker vin, lever lenger enn den legen som forbyr det.
I love good food, good wine and a bad girl
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
Re: Speedometerspøkelset.
Nå har du vel ett mekansik speedometer.
Spørs om ikke wireen blir strukket på en måte ?
- Ichjazz
Jo det er nok mekanisk. Men wiren går fra speedometeret til gearkassen. Hvorfor skjer dette når jeg vrir fullt utslag på rattet.???
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
Wireen går fra speedometret igjennom torpedovegge, forbi motoren og ned og bak til girkassa..
speedoen viser høyere hastighet når jeg svinger mot høyre i rundkjøringer med bmw'en og...
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
- KjetilJ
- Medlemsnummer: 851
Det er da ingenting mekanisk mellom girkassen og speedometeret som kan påvirkes av styreutslag. Jeg gjetter på at det er en elektrisk feil et sted. Speedometerwire ender opp i en pulsgiver (Mazda kaller den speed sensor) som lager gjør om bevegelse til speedometernål bevegelse. På servostyringens pumpe sitter det også en meget dårlig beskrevet trykkføler som går til ECU. Denne vil normalt trigge når man gir fullt rattutslag , det vil si når pumpa ikke lengre klarer å bevege på sylinderen. Hva som skjer med det signalet har jeg ikke klart å finne ut. Men forsøk som en test å nappe ut den lille kabelen på servopumpa og se om du får det samme problemet. Siden jeg ikke aner hva ECU bruker dette signalet til kan jeg heller ikke anbefale å kjøre uten det. Om feilen er i instrumentclusteret, servopumpa eller en annen form for jordingsfeil får du forsøke å finne ut etterpå. Lykke til !
- Ichjazz
Hei.
Takker for svar. Skal prøve så fort det er mulig. Kaskje det er samme systemet som på BMW motorsykkel. Der ligger det en føler på kardanghuset. Når det blir
Møkkete kan det resultere i feil i visning på speedometer.
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
Pluggen på pumpa brukes til å øke tomgangen ved ratting ved tomgang, siden man får motstand og bilen ikke skal kveles..
Har ikke noen gode forslag til speedo trollet ditt. mulig det er på tide å bytte speedometret,, Mulig det er slitt slik at det ved sving så får trommelen inni der litt bevegelse på seg og får ett byks på visern,,
- KjetilJ
Takk Stian, da vet jeg hva det signalet skulle vært brukt til. Kommer nok likevel ikke til å koble det inn i MegasquirtenStianOppistov wrote:Pluggen på pumpa brukes til å øke tomgangen ved ratting ved tomgang, siden man får motstand og bilen ikke skal kveles..
