justering av hjuloppheng
Som overskriften sier: Noen som har gjort dette selv, eller evt gjort det på et verksted (evt pris?)? Gjør alle verksted dette?
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
Re: justering av hjuloppheng
Tenker du på kontroll og justering av hjulvinkler, som camber, caster og spissing?
Man får kjøpt utstyr som hjelper man å justere camber og caster, men spissingen er ikke lett å justere,.. så anbefalles vel egentlig å levere inn på ett verksted, alle seriøse verksted kan gjøre dette..
Tenkte egentlig på dekkslitasje pga ujevn hjuloppheng. Leste det i en artikkel på "miata prat" delen av forumet der jeg siterer
Men hva justering av hjuloppheng egentlig angår, det er jeg ikke sikker på. Så hvis noen kunne ha forklart litt så hadde det jo vært fint
Kilde: http://m.db.no/2011/03/23/tema/bruktbil ... /15921810/Dessuten er det meldt om ujevn dekkslitasje grunnet feil justering av hjulopphenget.
Medlemsnr.: 822
Slikt utfører de på de fleste seriøse verksteder.
Det er en enkel firehjulskontroll, og koster rundt 1500 kr inkl justering.
Grunnen til at det skjer, er at hjulene f.eks har mye negativ camber. De står dermed ikke loddrett, og slites mer på innsiden fordi bilen er "hjulbeint".
Spissing er vinkelen på dekkene i vannrett retning, og forteller om bilen er "toe-in" eller "toe-out".
Caster er som forklart her, uten at jeg har spesielt peil på det. Hentet fra Wikipedia:
Caster angle[1] or castor angle[2] is the angular displacement from the vertical axis of the suspension of a steered wheel in a car, bicycle or other vehicle, measured in the longitudinal direction. It is the angle between the pivot line (in a car - an imaginary line that runs through the center of the upper ball joint to the center of the lower ball joint) and vertical. Car racers sometimes adjust caster angle to optimize their car's handling characteristics in particular driving situations.
Hvis du subber på ETT hjul, kan det være castern som er feil. (Mener å huske at du hadde problemer med det..?)
Takk Loki!
Da ble jeg smartere i dag også (håper jeg)!
EDIT: At jeg ikke fant ut av dette tidligere synes jeg var MEGET snodig. Har vært et grusomt år bare på å finne ut av en simpel ting. Vel, da blir det sannsynligvis firehjulskontroll på meg neste uke! Håper det ordner problemet mitt i hvert fall
Medlemsnr.: 822
