MX5 90-mod stopper!
MX5 90-mod stopper!
Hva å kjørte med min nyinnkjøpte mx-5 i dag, da den plutselig stoppet. Akkurat som når man går tom for bensin. Prøvde å starte den mange ganger, uten at den starte. Ventet noe minutter og prøvde igjen. Da starta den, men stoppa etter 30 sek. Fikk starta den igjen flere ganger, men måtte holde den i gang med gassen. Plutselig funka bilen igjen, men når jeg kom hjem, skjedde det igjen. Ringte tidligere eier, og han sa han hadde samma problem. Han sendte den inn på verksted for 2 uker siden, og de bytta tenningsmodul. Men dette var tydeligvis ikke feilen.
Noen som har hatt samma feil?
Takker for svar!
Takker for svar!
Re: MX5 90-mod stopper!
Hmm! Er vanskelig å si Er det slik at turtelleren plutselig viser 0 noen ganger når du kjører også? I så fall kan det være din cam sensor.
Det kan også være din coil.
Eventuelt bensinpumpa..
De kan funke når de er kald, og dø når de er varm.
E30'en min funka i 3 minutter av gangen.
turtallet pendler aldri til 0 nei. vet ikke helt hva jeg skal starte med å undersøke nå. hvordan tester man de forskjellige tingene? den starta nå når jeg testa den utenfor.
den slokkner ikke mens jeg kjører, men på tom gang. så når jeg tråkker inn clutchen, så stopper den, av og til.
da er det bare å gå over alt av sensorer. kan være hva som helst egentlig.
min døde av og til på tomgang når batteripolene var dårlig festet.
ellers så ville jeg sjekket bensinfilter og denslags. evt finne fram diode og sjekke for feilkoder i ecu'en.
Får gjøre det når symptomene kommer tilbake. Er vell ikke mye vits i å sende inn bilen på verksted når symptomene ikke er der?
Feilen kommer og går.
Kan vera luftmengdemålern, går bilen bare fuskete på tomgangsturtall, eller fusker den hele veien..
Prøv å få lånt deg en slik da og prøv å bytte den, eller kjøp en på nærmeste hugg til mazda 323 bg 1.6 1990-1994mod..morten1337 wrote:Fisker bare på tomgang ja.
Tror nesten jeg får gjøre det. Det er BTW byttet til åpent luftfilter og ny eksos.
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
1) Hvis denne feilen er noe selger visste om, og ikke opplyste deg ved salget, har du rett til å heve kjøpet.
2) Kjør en diagnosetest på motoren. (koble ten og gnd i diagnoseboksen)
3) Hvis turtallet ditt variererfra 900-1100 på tomgang, kan det tyde på at motoren trekker falsk luft fra en eller annen plass. Prøv å spraye itt rundt med startgass og sjekk om turtallet plutselig fyrer opp. Der har du i såfall lekkasjen du bør fikse.
4) Deretter bør du kontrollere tomgangen (idle speed) les her : http://www.miata.net/garage/isc.html
lykke til
lykke til
Ta å sjekk gasspjeld sensoren.
Ta av dekslet og sjekk at den er i kontakt når gasspedalen ikke er belasta..
nå kom feilen tilbake! Den stoppa igjen idag. Men nå merka jeg at det var full spenningskutt inne i kupeen. ingen lys, målere eller cd funket. når man lirker litt på nøkkelen så funker alt inne i bilen igjen. men når man begynner å vri på den for å starte bilen, så slukker alt i det man tar tak i nøkkelen, og bilen starter ikke. tror dere tenningslåsen kan ha noe med at den stopper?
takker for svar!
mvh morten
takker for svar!
mvh morten
