Ok, jeg tar tingene fra miata.net, clubroadster.net og miataturbo.
De har nå fått raceland coilovere til mx5 sjekket skikkelig.
Dvs. kjørt på demper dyno, plukket ifra hverandre helt etc.
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=54067
Er mye info der som er interessant.
f.eks: Turns out you can open the aluminum cover and remove the steel twin shock inside. The actual shock has no markings or descriptions of any kind. It could be any number of oem style daily driver shocks built in China and sent out under various labels as economical replacement shocks for grandma's decrepit AMC Hornet. It probably wouldn't be too bad if it were, say, a GR-2 or something decent; chances are, it's something quite a bit lower on the low cost bid sheet.
Quality shocks such as Tokico or Bilstein. For NB's out of the box Bilsteins for about $400 are much higher quality than Ricelands.
Dette er hva som egentlig er i front coiloveren til Raceland:
Er greit at dere får info om hva dere faktisk kjøper
Mulig dette holder for mange, men etter å ha lest tråden, så er det virkelig en god grunn til prisen.
Jeg kjører Kyb agx + fm fjærer, og det er nok en vesentlig bedre combo.
Eneste grunnen jeg ser til å kjøpe racelands, må være for midlertidig fiks om noe er ødelagt, og man ikke kan kjøpe noe som er bra med en gang.
Og pga. tuv, så man får det i vognkort, og evt. bytter til noe bedre (uten at det gjør det lovlig etc).
