Ulyd speedometer wire
Har fått en ulyd i speedometer wire'n, og har prøvd å smøre opp litt, men uten hell.
Lyden er der enda.
Noen som har noen bra tips om dette?
Må den byttes, eller er det mulig og fikse dette selv?
Når jeg presser litt inn på den "hvite pinnen" ytterst på wire'n forsvinner lyden med en gang!
Lyden er der enda.
- Medlemsnummer: 852
Re: Ulyd speedometer wire
Dette er vel et ganske vanlig problem ettersom jeg har fått med meg, let litt på miata.net eller no.
- alex89
- Medlemsnummer: 870
samme problem har jeg også faktisk, så du er ikke den eneste
si fra hvist du finner en løsning på problemet, for ja den er jo ganske iriterende:P
-alex
-alex
andre prosjekter og oppdateringer : http://alexandrechappel.wordpress.com/
" It just takes desire, skill, money, and maybe a kidney "
89 mod miata (turbo) viewtopic.php?f=19&t=13174
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
Dette problemet hadde jeg også, Jeg smurte med nærmeste smøremiddel jeg fant, noe som ikke hjalp iu det hele tatt, jeg leste da på problemet og fant ut at denne skal smøres med grafittstøv og ikke noe veskeholdig smøremiddel, jeg fikk aldri brt lyden og skifta like så greit hele kabelen når jeg skifta motoren min.
H A
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
Ok, leste litt om det jeg også og er enig i at det ikke skulle smøres med fett vistnok.Hyper Ado wrote:Dette problemet hadde jeg også, Jeg smurte med nærmeste smøremiddel jeg fant, noe som ikke hjalp iu det hele tatt, jeg leste da på problemet og fant ut at denne skal smøres med grafittstøv og ikke noe veskeholdig smøremiddel, jeg fikk aldri brt lyden og skifta like så greit hele kabelen når jeg skifta motoren min.
H A
Er det ellers vanskelig og bytte kabelen?
Det er trangt bak der. Den går helt ned til girkassa. Tar nok fort 2 timer hvertfall
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Her er en guide om hvordan du bytter kabelen http://www.youtube.com/watch?v=toaLegEPbiI
Miata 1995 1.8
har en ny kabel liggende om noen trenger...
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Takker for tipset.MacBain wrote:Her er en guide om hvordan du bytter kabelen http://www.youtube.com/watch?v=toaLegEPbiI
