Låse bilen mens den enda sviver
Morphinytry
Post by Morphinytry »
Jeg har fått montert turbotimer i bilen som er satt til 60 sekunder.
Problemet er at jeg ikke får låst bilen uten nøkkelen. Jeg kan altså ikke bruke fjernstyreren til å låse bilen mens den sviver.
Dette er jo mindre pop da alarmen ikke slås på via nøkkel.
Noen som har noen tips til hvordan gjøre dette?
Jeg vil helst ikke fjerne timeren da disse, av erfaring, gir turboen noe lengre levetid og mindre slitasje.
Medlemsnummer: 560
Re: Låse bilen mens den enda sviver
Post by Steinar »
Opplys oss uvitende hva en turbotimer er?
El-motor som drar rundt turboen etter stopp eller?
Eller det at motoren går på tomgang i 60 sek.?
Har kjørt turbobil som familiebil i over 15 år nå.
Eneste advarselen jeg har lest er at man skal la motoren gå på tomgang noen sekunder (10-15) direkte etter hardkjøring.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Hayaku
Medlemsnummer: 983
Post by Hayaku »
Da ville jeg tatt familiebilen på en liten hardtur en kveld, så stoppet og åpnet panseret og beundret en glødene eksosmanifold i et minutt eller to.
10-15 sek holder dessverre ikke.
Du har helt rett i din teori om virkemåte - du setter turbotimeren til å holde motoren i gang i et gitt tidsrom etter at du tar ut nøkkelen for å kjøle ned turbo/motor.
Morphinytry: mulig jeg misforstår problemstillinga, men det ikke motoriserte dørlåser koblet til alarmen på bilen? Det er vel en mulighet?
Eller er det at det "kræsjer" med programmet til turbotimeren når du låser?
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Jeg mistenker at turbotimer er noe man overhodet ikke har behov for.
Hvor mange turbobiler fra fabrikk kommer med turbotimer montert?
Mye bedre å heller kjøre pent siste 3-4 minuttene før man skal parkere.
Turbotimer er noe 14is piss man fikk lyst på når fast`n furius kom, noe man ikke trenger i det hele tatt, om man kjører så sykt at man må stikke av innen ett minutt, så er det andre ting man bør vera mer redd for. :D Er jo meget lett å unngå slike tulleting så gjerne lager krøll i ledninger senere,, man cruicer lett til parkeringsplass,, kjører man bane så cruicer man jo inn til parkering der også,, Når er behovet for å slå av tenningen og låse rett etter herjetur ?
Samme spørsmålet stilte eg en kompis, jo når man feks er sent ute til jobb, spiller ett minutt noen rolle.. :roll:
Morphinytry
Fullt klar over at turbotimer ikke er noe som man egentlig trenger dersom man har tid.
Men det er ikke kritikk av mine valg og ønsker på bilen min som gjelder her, men heller noen tips til hvordan jeg kan få til dette.
Jeg har funnet ut at det skal finnes ett "valg" på sentrallåsenheten som sier at man ikke kan låse bilen med fjernkontrollen dersom motor sviver. Hvordan dette fjernes sies det ikke noe om. Jeg tar en tur til Mazda på mandag å tar en prat. De burde nok vite.
petterbw
Post by petterbw »
ser absolutt fordelen med turbotimer. kjedelig å sitte å vente på at motoren skal roe seg ned hver gang en har vært litt aktiv på gasspedalen. mener å si nye 530d har dette som standard, men er ikke 100%.
uansett så var ikke spørsmålet om turbotimer er kjekt eller kjipt.
men hva er egentlig problemet her? må nøkkelen stå i for at turbotimeren fungerer?
vil ikke alarmen skru seg på hvis motoren går?
vil ikke bilen låse seg med fjernkontroll hvis nøkkelen står i?
skrur turbotimeren seg av når du låser bilen?
Harald
Post by Harald »
turbotimer er fint, om man pleier å stå på gassen HELT fram til garasjen sin, for så å kaste seg ut av bilen for å løpe inn.. ellers har det lite for seg, men kult for rånerne..
koblet riktig, så kan du skru av tenninga, ta med deg nøkkelen, låse bilen og gå.. kan du ikke ta ut nøkkelen, og gå din vei har den blitt koblet feil da hele poenget med turbotimern er å holde tenninga aktiv i en gitt tid etter du har skrudd av med nøkkel og forlatt bilen..
så lenge man har bittelitt normal kjøring før man parkerer, er det egentlig aldri no tema at man MÅ ha turbotimer. min erfaring tilsier at turboene ikke tar skade av å brukes i bil uten turbotimer. Men har man kjørt på bane feks, så anbefales det IKKE å skru motor rett av, og i de tilfellene er 60sek på turbotimern for lite igjen :P Da vil man gjerne ha bilen stående på tomgang i flere minutter etterpå.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Jeg har som vane å parkere med bilen i gir, håndbrekk av...
så lenge jeg parkerer hjemme eller andre flate steder, bortsett fra parkeringsplasser osv.
Med turbotimer er du vel nødt å alltid parkere med håndbrekk på, giren i fri... blir ikke det raskt et problem?
Morphinytry
petterbw wrote:ser absolutt fordelen med turbotimer. kjedelig å sitte å vente på at motoren skal roe seg ned hver gang en har vært litt aktiv på gasspedalen. mener å si nye 530d har dette som standard, men er ikke 100%.
Nye 530d har dette som alternativ ja. Det samme gjelder flere og flere av dieselbilene til BMW.
Jeg kan ta ut nøkkelen og bilen sviver. Jeg går ut av bilen, men jeg får ikke lov til å låse bilen med fjernkontrollen, kun med nøkkelen. Men dersom jeg låser med nøkkel vil ikke alarmen på :( Dette er fordi alarmen trenger en "kode" fra fjernkontrollen for å slås av og på.
Morphinytry
EspenAndre wrote:Jeg har som vane å parkere med bilen i gir, håndbrekk av...
Jeg parkerer alltid med bilen i fri og håndbrekk på ;)
Kan fjernstarte bilen inne. Ganske greit på kalde morgener, motor og bil er varm innen jeg skal kjøre :)
AOB
Post by AOB »
Hvilket modell på turbotimer/alarmsystem er det du har?
-1999 1,6L "Gulliver"
-1994 1,8L Brg "BR01"
X 1998 1,6L Mx5 (grønn) "Mia"
NSK Medlem nr: 4319
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Veit at dette er forbikoblet på min ivertfall da ej har ett alarmsystem med timer/fjernstart osv... så det er mulig:)
Morphinytry
Ja.
Har snakket med en kompis som jobbet for Mazda tidligere. Han sa jeg måtte skifte ut alarmen, sentrallåsen og turbotimeren med ett "alt i ett" system.
Dette har jeg liggende. Så det blir neste helgs prosjekt :)
AOB
Post by AOB »
glaibilenmin wrote:Veit at dette er forbikoblet på min ivertfall da ej har ett alarmsystem med timer/fjernstart osv... så det er mulig:)
Hvilket system er det du har? Jeg har dette:
http://www.compustar.com/products/pro/R ... 00-SS.html
Og ser det er muligheter for dette til:
http://www.youtube.com/CompustarPro
Hadde jo vært litt rått å starte opp bilen med telefonen da :mrgreen: Meget James Bond
NSK Medlem nr: 4319
